查看: 386|回复: 0
装修之招:教你选择踢脚线的材质
发表于 2014-5-9 11:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    踢脚线的材质选择
    踢脚线在墙的最下部,从地面向上12-15厘米。由于紧靠地面,容易被破坏,也易于弄脏,所以要求踢脚线必须坚固,既不容易损坏,又便于擦洗。同时,踢脚线所用的材料应与地面的面层材料相一致,地面是水磨石或木质板,踢脚线也用水磨石或木质板做成,也有人用易清洁的瓷砖,则颜色必须一致或相近,如果反差太大,会有视觉上的不适感。木质地板纹理自然,与其它饰物容易相配,踢脚线也采用同一质料,可以更加显得居室温馨、柔和。如果居室内铺的是地毯,铝合金踢脚线也能给人一种舒适、温暖的感觉。
    踢脚线的质量要求/www.gddjx.com/
    若地面材料为细石混凝土、水泥砂浆、水磨面等,对踢脚板的质量要求是:高度一致,凸出墙面的厚度均匀,与墙面结合牢固,局部空鼓长度不大于200毫米,且在一个检查范围内不多于2处;拉5米线检查其踢脚板的上口平直度,表面平整度允许偏差不大于2毫米。如果地面为花岗石板、水泥花砖、陶瓷,对其质量要求是接缝平整、均匀、高度一致,凸出墙面结合牢固,上口平直。而对木质踢脚板的质量要求是接缝严密、表面光滑、木纹显露清晰,踢脚板的高度和凸出墙面的厚度均匀一致,踢脚板上口平直度的允许偏差不小于2毫米
GMT+8, 2026-10-19 14:03 , Processed in 0.161277 second(s), 18 queries , Gzip On.
