查看: 434|回复: 0
如何提高钛金属的耐蚀性
发表于 2014-5-6 11:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究出氧化、电镀、等离子喷涂、离子氮化、离子注入和激光处置等外表处置技术,对钛的氧化膜起到增强维护性作用,获得了所希望的耐腐蚀效果。针对在硫酸、盐酸、甲胺溶液、高温湿氯气和高温氯化物等生产中对钛金厂属材料的需要,开发出钛-钼、钛-钯、钛-钼-镍等一系列耐蚀钛合金。钛铸件使用了钛-32钼合金,对常发生缝隙腐蚀或点蚀的环境使用了钛-0.3钼-0.8镍合金或钛设备的局部使用了钛-0.2钯合金,为了提高钛的耐蚀性。均获得了很好的使用效果。
比强度高 1密度小.
但比强度高于铝合金和高强合金钢。金属钛的密度为4.51g/cm3,高于铝而低于钢、铜、镍。
2弹性模量低
为钢的57%钛的弹性模量在常温时为106.4GMPa.
3导热系数小
低碳钢的五分之一,金属钛的导热系数小。铜的二十五分之一。
4抗拉强度与其屈服强度接近
表示了金属钛材料在成形时塑性变形差。由于钛的屈服极限与弹性模量的比值大,钛的这一性能说明了其屈强比(抗拉强度/屈服强度)高。使钛成型时的回弹能力大。
5无磁性、无毒 .
很大的磁场中也不会被磁化,钛是无磁性金属。无毒且与人体组织及血液有好的相溶性,所以被医疗界采用。
6抗阻尼性能强
与钢、铜金属相比,金属钛受到机械振动、电振动后。其自身振动衰减时间最长。利用钛的这一性能可作音叉、医学上的超声粉碎机振动元件和高级音响扬声器的振动薄膜等。
7耐热性能好
新型钛合金可在600℃或更高的温度下长期使用。
8耐低温性能好
TC4Ti-6A l-4V和Ti-2.5Zr-1.5Mo等为代表的低温钛合金,钛合金TA 7Ti-5A l-2.5Sn.其强度随温度的降低而提高,但塑性变化却不大。-196-253℃低温下保持较好的延性及韧性,防止了金属冷脆性,低温容器,贮箱等设备的理想资料。
9吸气性能
高温下可与许多元素和化合物发生反应。钛吸气主要指高温下与碳、氢、氮、氧发生反应。钛是一种化学性质非常活泼的金属.
10耐腐蚀性能
其平衡电位很低,钛是一种非常活泼的金属。介质中的热力学腐蚀倾向大。但实际上钛在许多介质中很稳定,如钛在氧化性、中性和弱还原性等介质中是耐腐蚀的这是因为钛和氧有很大的亲和力,空气中或含氧的介质中,钛外表生成一层致密的附着力强、惰性大的氧化膜,维护了钛基体不被腐蚀。即使由于机械磨损也会很快自愈或重新再生。这表明了钛是具有强烈钝化倾向的金属。介质温度在315℃以下钛的氧化膜始终坚持这一特性。http://www.qstjc.com/
GMT+8, 2026-10-18 22:15 , Processed in 0.026611 second(s), 19 queries , Gzip On.
