查看: 452|回复: 0
【精选】抛光砖哪个牌子好,德田陶瓷值得期待
发表于 2014-4-23 15:14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  抛光砖的选择是装修业主面临的主要难题,一方面知道抛光砖的装修效果好,一方面却在选购过程中倍感约束。那么,抛光砖哪个牌子好?德田陶瓷从事高端抛光砖的研究和生产多年,总结了一系列抛光砖品质鉴定的小技巧。在选购抛光砖的时候您只需要遵照这些小技巧来选购就可以保障瓷砖品质的优越。
  1.察颜观色:鉴别抛光砖品牌的好坏,就像赵本山说的,别看广告!要实地考察瓷砖的品质,第一步可以考虑以察言观色的方式对瓷砖的表面情况进行筛查。如果有明显的鼓包、翘角、高低不平、色差大、画面质感粗糙等情况,那就直接摒弃吧。在现代瓷砖制作工艺下,任何肉眼可见的瑕疵都是不允许出现的。
  考虑到单纯拿出一块瓷砖来观察很难获得精准的检查效果,可以将多块瓷砖放在一起进行比较。比如比较花色上的差异、纹理细腻程度的差异、瓷砖的平滑度差异等。
  2.硬物敲击:拎起一块抛光砖,用手指或小锤适当的敲击砖面。如果是质量比较好的抛光砖在敲击之下能够发出清脆悦耳的声音,就像手里拿着一件乐器。如果是质量差的抛光砖,内部质地不够细密、不够坚硬,在敲击过程中就很容易发出沉闷杂乱的声音,这类瓷砖容易发生断裂,需要特别注意。通常消费者都会疑惑,抛光砖质量和牌子有关吗?抛光砖哪个牌子好?当然,有名气的抛光砖牌子也是有一定的保障的。
  3.测试耐磨擦程度:适当选用尖利的物品对瓷砖表面进行刮擦。从实用的角度来讲,抛光砖特别是地面铺设很容易受到鞋的刮擦,引起划痕。如果砖面无法承受一定程度的刮擦就很容易在实际生活中造成大量的划痕,引起画面粗糙、模糊,无法保持高光泽度和高清画质。因此,在选购之前有必要对其防刮擦水平进行测试。
  4.测试吸水率:实际生活中抛光砖难免要接触水,如果抛光砖的吸水率太高,就很容易引起水渍的污染;如果抛光砖的吸水率低,水渍对抛光砖的侵染效果就差,瓷砖的质量就更高。在瓷砖背面滴洒适量的水,观察水的吸收情况即可做出判断。
  5.抛光砖的光洁度测试:抛光砖的光泽度很高,这是其受市场欢迎的主要原因。要检测抛光砖的光洁度,可以先将抛光砖表面的保护蜡清洗掉,然后在灯光或阳光下斜成一定的角度查看,亮度高者为上品。
  德田陶瓷总结的抛光砖品牌甄选技巧都是以实际生产、经营、维护经验和技术为基础归纳出来的,对抛光砖的选购非常有帮助。抛光砖哪个牌子好?徳田陶瓷会是您不错的选择,相信徳田陶瓷一定会让您满意。(来源:陶瓷网)
GMT+8, 2026-12-1 03:05 , Processed in 0.036558 second(s), 21 queries , Gzip On.
