查看: 1160|回复: 4
求助BBQ烧烤架,烤炉及其配件如何验货!!
发表于 2007-10-22 16:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 BBQ烤炉/烤架如何验货?
求救,各位前辈,有关BBQ烧烤架,烤炉及其配件如何验货(普通产品,不是燃气的BBQ)?是否需要工厂提供相应的测试报告?有带轮子的是否有对应的倾斜测试。。。。。 先谢过了 !!!
发表于 2007-10-23 09:50:40 | 只看该作者
可以找我啊,我是看BBQ的,验了好多年了。QQ:563917914
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:55:35 | 只看该作者
thank you !!star-chan,改天我会找你的
发表于 2007-11-5 17:26:50 | 只看该作者
BBQ有验过两次,主要是刮花,掉镀,披锋吓死人!
你们觉的问题最多的是什么@
发表于 2007-11-7 19:20:26 | 只看该作者
BBQ烤炉的检验要求
如果是燃气BBQ, 一般有以下几方面考虑:
1.气路的气密性
2.点燃是否良好
3.如果是多炉头, 要考虑炉头之间的交叉引燃是否良好
4.BBQ燃烧腔体的未燃烧气体的排放是否合格,不要引起爆燃危险
5.燃烧工况是否良好, 不能有离焰、回火、黄焰等现象
6.热负荷是否与标称一致
7.抗风性能怎样
8.如果BBQ带气瓶的是否会气瓶内的气压是否超高
9.烟气指标是否合格
10.各部分在正常燃烧情况下是否温度过高
11.产品整体结构检查,是否有毛刺伤人,稳定性是否良好
12.BBQ的盖子是否会在无意中突然倒下伤人,如果是玻璃的,还要耐热冲击
13.铭牌、标志和说明书是不用说的,什么产品都要讲究
14如果带有车轮的,车轮是否有锁定装置
15.有些国家的标准里还有抗淋雨的要求
16.有些BBQ带有转叉和小马达,还要考虑它们的要求是否满足。如果在有抗淋雨要求的国家还要考虑马达是否抗雨
当然上面的这些要求要将燃气种类和气压考虑进去,包括标准气体、极限气体、额定气压和极限气压。
参与人数 1金币 +3 威望 +20 收起 理由
jackson + 3 + 20 精品文章
GMT+8, 2026-10-22 06:28 , Processed in 0.096573 second(s), 19 queries , Gzip On.
