查看: 551|回复: 1
关于执行新版光伏并网逆变器认证规则的通知
发表于 2013-12-2 17:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发布时间: 2013-12-02 来源:  访问次数: 69
各相关认证企业:
    中国质量认证中心(简称CQC)发布新版光伏并网逆变器认证规则CQC33-461239-2013,代替原认证规则CQC33-461239-2011。
    一、 申请类别:CQC太阳能产品认证024005。
    二、 修订内容如下:
    1. 依据标准增加国家能源局标准NB/T 32004-2013和国标GB/T 19964-2012。
    2. 本规则中增加光伏并网逆变器的质量等级评定,不同的质量等级对应的测试项目及要求不同。
    3. 适用范围修改成“本认证规则适用于光伏并网逆变器性能及安全认证和功率优化器安全认证”。
    4. 本规则中增加具体的单元划分原则。
    5. 本规则中低电压穿越试验按照GB/T 19964-2012标准中规定的低电压穿越能力要求测试。
    三、 并网逆变器能源局标准NB/T 32004-2013申请要求
    企业在申请能源局标准NB/T 32004-2013时,基于已获CNCA/CTS 0004-2009A和CNCA/CTS 0006-2010证书的情况,可在填写新申请时选择“利用其他已获证书结果的模式”,并正确填写原证书号。我中心将对新标准中差异项目进行评估,合格后颁发新标准认证证书。具体需要评估的项目见本通知附件。
                             中国质量认证中心
                              2013年11月27日
附件:
序号
测试项目
已获得CNCA/CTS0004-2009A一张证书
已获得CNCA/CTS0004-2009A,CNCA/CTS 0006-2010两张证书
注
1
设备安全检查
外观及结构检查
2
IP防护等级验证
3
保护连接阻抗
4
接触电流
5
冲击耐压试验
6
绝缘耐压试验(绝缘电阻/工频耐压)
7
局部放电试验
8
电气间隙及爬电距离
9
稳定性试验
10
搬运要求
11
接线端子要求
12
灼热丝试验
13
电热丝引燃试验
14
基本功能
额定输入输出
15
自动开关机
16
软启动
17
恢复并网
18
通讯一致性
19
通讯互操作性
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:14:44 | 只看该作者
20
通讯功能验证
21
冷却系统试验
22
防雷检查
23
噪声试验
24
温升
25
有功功率控制
26
无功调节
27
方阵绝缘阻抗检测
28
方阵残余电流检测
29
性能指标
最大转换效率
30
MPPT效率
31
逆变效率
32
谐波和波形畸变
33
功率因数
34
三相不平衡度
35
直流分量
36
保护
过欠压保护
37
过欠频保护
38
极性反接或相序错误保护
39
直流输入过载保护
40
短路保护
41
防反放电保护
42
防孤岛效应
43
低电压穿越
44
操作过电压
45
EMC类
传导发射
对未进行EMC测试的设备,均需要补测EMC
46
辐射发射
47
静电放电抗扰度
48
射频电磁场辐射抗扰度
49
电快速脉冲群抗扰度
50
浪涌(冲击)抗扰度
51
射频场感应的传导骚扰抗扰度
52
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度
53
工频磁场抗扰度
54
阻尼振荡波抗扰度
55
电压波动抗扰度
56
环境类
低温试验
57
高温试验
58
湿热试验
59
振动试验
60
紫外暴露
61
其它(高原/盐雾/异常温度/其余)
GMT+8, 2026-11-30 16:46 , Processed in 0.049720 second(s), 18 queries , Gzip On.
