查看: 1336|回复: 1
GB17263-2002普通照明用自镇流荧光灯 性能要求
发表于 2007-10-19 10:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中华人民共和国国家标准
GB/T17263-2002
neq IEC 60969:2000
代替GB/T17263-1998
普通照明用自镇流荧光灯
性能要求
1
范围
本标准规定了普通照明用自镇流荧光灯的性能要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于额定电压为220V,频率为50Hz,额定功率为60W以下,采用螺口式灯头或卡口式灯头,在家庭和类似场合普通照明用的,把控制启动和稳定燃点部件集成一体的普通照明用自镇流荧光灯。
2
引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应使用下列标准最新版本的可能性。
GB1406-2001螺口式灯头的型式和尺寸(eqv IEC 60061-1:1969)
GB1407-1996卡口式灯头的型式和尺寸(eqv IEC 60061-1Q:1994)
GB/T2828-1987逐批检查抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T15143-1994管形荧光灯用交流电子镇流器
一般要求和安全要求(idt IEC 60928:1990)
GB/T15144-1994管形荧光灯用交流电子镇流器
性能要求(eqv IEC 60929)
GB/T16844-1997普通照明用自镇流灯的安全要求(idt IEC 60968:1998)
GB/T17262-2002单端荧光灯
性能要求(neq IEC 60901-2000)
IEC 61000-3-2
低压电器及电子设备发出的谐波电流限值(每相输入电流≤16
A)
3
定义
本标准采用下列定义。
3-1
自镇流荧光灯
含有灯头、镇流器和灯管,并使之为一体的荧光灯,这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的。
3-2
额定值
灯在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本标准中规定,或由制造商或销售商规定。
3-3
初始值
灯老练100h时测得的光电参数值。
3-4
光通维持率
灯在规定条件下燃点,在寿命期间内一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比,以百分数表示。
3-5
光效(光源的)
光源发出的光通量与其所耗功率之比。
3-6
寿命(单只灯的)
一只成品灯从燃点至“烧毁”,或者灯工作至低于本标准中所规定的寿命性能的任一要求时的累计时间。
3-7
平均寿命(50%灯失效时的寿命)
灯的光通量维持率达到本标准要求并能继续燃点至50%的灯达到单只灯寿命时的累计时间。
3-8
启动时间
灯接通电源直到完全启动并维持燃点所需要的时间。
3-9
上升时间
灯接通电源后,光通量达到其稳定光通量的80%时所需的时间。
3-10
稳定时间
灯接通电源后至粉的光电特性稳定时所需的时间。
3-11
颜色
灯的颜色由色表和显色性来确定。
A)
灯实际颜色称为色表,由CIE推荐的光谱三刺激值(色品坐标)来确定。
B)
灯发射的光的光谱特性对于被照物体表面的影响称为显色性。
3-12
额定颜色
指制造商或销售商规定的色表或是与标在灯上的颜色标志相对应的颜色。
发表于 2007-10-23 19:04:12 | 只看该作者
LZ 能来点实际 怎么验灯???需注意哪几方面??测试???
GMT+8, 2026-11-30 14:19 , Processed in 0.035317 second(s), 18 queries , Gzip On.
