查看: 613|回复: 0
LED电子灯箱制作步骤——佛山锌美灯箱器材
发表于 2013-8-8 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1) 铝塑板尺寸122×244计算好尺寸合理利用不要浪费 .用壁纸刀裁好合适的尺寸,把客户需要的图案去美工部用即时贴刻出来贴到铝塑板上。(我是刻好的空心字,用即时喷喷的漆,这样效果要比即时贴好一些。即时贴太阳晒上一年就退色了。)空心字下次还能用比较经济。
    (2)根据字的字体和大小,在字的中心用笔点上打眼的距离,图案灯距在1.5-2cm.跑遍灯距3cm要灵活掌握,越密效果越好。也可做成空心字效果更好。(典点时注意交叉时的距离)
    (3)用手电转或雕刻机打孔,打完把毛刺处理干净。
    (4) 把灯按照图案形式(+- )(+- )安装,以便以后连接。把灯一定安装到位。
    (5)安装完毕在灯珠一侧先打一半胶,以便连接。下图是跑遍灯连接情况。灯角可以宁在一起但要牢靠,最好宁完焊锡。
    (6)每个字或图案里的LED灯为串联,每个回路红色不超过115蓝色不超过73个,绿色不超过80个。字或图案很大时超过所用个数时,另加一个回路。
    (7)字与字或图案与图案之间为并联。
    (8)在制作过程中一定要做好防静电工作。
    (9 )注意LED所有引脚一定不能短路。
    (10) 测量每个回路的电流,保证电流在15-20mA
    (11)根据图案灯珠数量选择电阻个数,把电阻焊上引线装入黄腊管中串在该回路任何两个LED之间。
    (12)Led焊接时间不能超过3秒。(最好使用恒温烙铁,并有接地线)
    (13)连接控制器,观看制作效果。灯箱材料显示正常用胶棒封装后组装完成。
    (14)三合一(五路)控制器输出直流220v红色是正,把灯珠的正极引线接红色,灯箱字的负极引线接黄色,三根绿线是跑遍的负极每个颜色接一根。白色是常亮的负极。
    (15)在灯箱框架下端打1-2个8mm漏水的孔。在铝材侧面铝塑板擦槽边缘根据灯箱尺寸大小打眼用螺丝固定铝塑板以防面板变形。这是灯箱下面的框架眼其中两个是防水眼另两个与固定支架连接,这是灯箱侧面框架眼固定铝塑板防止变形框架与转角,框架侧面固定用的螺丝。
    (16)安装之前要进行48小时老化试验(让灯箱点亮运行48小时),检测灯箱的可靠性。
    (17)单株led长角是正极,短脚是负极。连脚led看灯珠里面的芯片,大的是负极,小的是正极,与单株led比较观察。
    (18)灯珠电阻配比数量参照淘宝控制器图片里的表格(点击放大观看)。
    (19)收藏店铺后购买和联系比较方便,店铺里有不同价格的灯箱套件,以便你制作。我推荐你买带铝材边框的套件。(铝材已经裁好方便组装)
    (20)控制器输出直流220v制作过程中一定要注意安全。通电时不能进行操作。
    (21)制作灯箱时把喷好字的铝塑板,安装到边框中模仿台钻的形式垂直打眼。
      佛山市南海锌美灯箱器材公司   http://www.gdxinmei.com
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.041299 second(s), 18 queries , Gzip On.
