查看: 458|回复: 1
简单认识下布氏硬度计
发表于 2013-7-30 17:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    介绍
    布氏测试是最早发明测量材料硬度的方法,布氏硬度计是利用一种特殊的桌面硬度计。布氏硬度计,布氏硬度的材料,通过创建一个对试样材料表面压痕。对于这一点,布氏硬度计,无论是硬质钢或碳化钨球特定的直径,一个指定的负载下被驱使进入测试材料的使用。布氏硬度值除以所用的重量(千克)的压痕的总表面面积(平方毫米)。 (只要球的大小和试验力关联相同,布氏的值是独立试验力)。
    布氏硬度试验方法
    在测试过程中,由应用程序的控制力的试验材料的表面压到压头的球,不超过10 /15秒。这种强行进入压球创造了一轮缩进样品中的材料。的凹口的大小被确定的便携式显微镜(加上或减去0.05毫米)的帮助下,通过测量两条对角线的圆形凹痕。之后,乘以3.14159直径的平方,然后将它除以2的弯曲表面的面积的计算方法是。
    布氏硬度除以所施加的力的沟槽表面的面积可以计算。校准后的图表,匹配相应的硬度压痕直径的一个简单的方法到达布氏硬度的采样。
    布氏硬度计的应用
    可以用布氏硬度计测试任何金属。所有你需要做的是改变试验力和球的大小。布氏硬度计通常用于确定锻件和铸件的硬度(有晶粒结构过于课程的洛氏硬度或维氏硬??度测试仪)。
    布氏硬度计的压球做深而宽的凹槽。这样就可以在一个较大的部分的材料的硬度的计算,给材料硬度的近乎完美的措施。
发表于 2013-7-31 14:24:52 | 只看该作者
路过看看
GMT+8, 2026-10-16 22:31 , Processed in 0.074043 second(s), 18 queries , Gzip On.
