查看: 1275|回复: 14
大家都遇到,或者曾经遇到的问题..
发表于 2013-7-29 11:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在做报告的时候,在插入图片的时候, 有没有这种困扰:图片尺寸和表格尺寸不一样,还要一张张的来调整理。很麻烦。那么大家是如何解决这个问题的呢。。,相信有很多省时省力的方法, 不妨来分享一下!!!
发表于 2013-7-29 12:00:22 | 只看该作者
在ACD上批量调整。
发表于 2013-7-29 13:41:54 | 只看该作者
参与人数 1金币 -10 威望 -10 收起 理由
hung -10 -10 恶意灌水
发表于 2013-7-29 20:10:05 | 只看该作者
用EXCEL 一键插入一键删除, 几秒钟完成挺入几百张图片。。然后自动压缩,一张表格几分钟就做 好了。再转成PDF就完成了。。
EXCEL要学熟。。。去过工厂见过QC一张张插入的。。可怜哟。。花点功夫学点函数VBA透视表。。。多简单啊。。。
发表于 2013-7-29 21:18:21 | 只看该作者
在Excel里插图片,有过一次, 惨痛之极,还是没搞懂,不敢弄了;
Word好多了。 你可以全选那些格子,然后鼠标右键,自动调整-固定列宽,然后插入就可以了, 应该没问题;
有些时候, 是格子太窄, 你先把格子拖大点, 然后如上操作,这样,一张一张插入照片,虽然慢,还是很方便的
发表于 2013-7-29 21:33:36 | 只看该作者
用宏批量插入,我有软件
发表于 2013-8-1 20:48:06 | 只看该作者
1. 你相机照出来的尺寸不一样?还是你照一张照片,调一次相机照片尺寸?
2. 就算不一样, 你也可以用office里面的picture manager批量调整, 甚至高宽比
3.Excel没用过, 插图我觉得Word好用点, 把表格列宽固定, 图片就一致了.图片顺序弄好也可以批量插入
发表于 2013-8-1 20:51:37 | 只看该作者
当然有心的话, PS更强大
现场拍照像素可以不必太高, 因为转成PDF以后都是一样的, 如果需要防止客人有额外需要或者投诉, 现场照片可以像素高点, 有需要时可以把大像素的照片细节抠出来
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:40:33 | 只看该作者
回复 7# stoicchen 的帖子
嗯,你的方法是正确的, WORD的比较好用一点, 我个人觉的。但是Ctrl+c,Ctrl+v,的这种方式,图片会变的, 只能点word里的插入,图片才会适合表格 尺寸
发表于 2014-2-25 14:42:21 | 只看该作者
我觉得用WPS也不错
GMT+8, 2026-10-17 10:58 , Processed in 0.214742 second(s), 18 queries , Gzip On.
