查看: 1379|回复: 11
铝压铸件开裂
发表于 2013-6-11 16:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
在客户端发现有如图所示的开裂不良,目前相关信息还未明确: 属于来料中目视发现的,还是再装配过程中出现的?
从图片不良中,可能发生此不良的原因:
1. 压铸时开裂
我们抽查了在制品-压铸后的产品,没有发现此不良。
待客户提供相应地date code信息后,再确认此批次是否有此不良,以及再追溯此批次压铸时的生产记录,确认是否有异常
2. 在客户端装配时发生开裂
从目前的信息来看,此不良极有可能是在客户端装配时出现的。
图示位置 对称装配4个M6 螺丝,扭力大,打爆了?
目前还没有好的思路怎么去验证此过程。
有没有懂行的,或者之前有遇到类似情况的,可以分享下当时的情况,如何处理的,或者给出你的处理思路,谢谢。
  (48.78 KB, 下载次数: 0)
发表于 2013-6-11 16:58:18 | 只看该作者
1、此前是否有过类似问题发生,是否为首次发生;数量多少,比例多少;
2、客户端进行的扭力是多少,你拿来增加一些看到多少扭力才能打爆;
3、断面观察,是否有铸造缺陷;或者是否为压铸后已出现的裂纹(或内裂纹);
4、断面金相观察,是否有组织缺陷---与前期没出现类似问题的产品材料做对比;
5、材料性能检查,是否满足指标;
6、材料成分检查,是否满足指标;
7、选择同批次产品,做渗透裂纹检查。
根据以上信息,才能大致知道出来什么问题呢。
不过一般答案可能是:断面上有铸造缺陷,或本身内部就已经存在微小裂纹。
 楼主| 发表于 2013-6-11 16:59:42 | 只看该作者
2、客户端进行的扭力是多少,你拿来 ...
发表于 2013-6-11 17:00:47 | 只看该作者
关于第4点 和第7点,这个如何操作?
金相分析?
发表于 2013-6-11 17:01:59 | 只看该作者
楼主,完全支持2楼。。。。。。。冒昧地问问:
设计计算时,受力状态做过评价吗?。。。。。。结论如何?。。。。。。
发表于 2013-6-11 17:03:14 | 只看该作者
根据LZ的产品结构、分型面及顶针的摆放位置,我认为LZ的模具设计方面有些问题:
1. 此零件属于比较深的零件,因此脱模前包紧力比较大,而且左边的图片右上的圆壁隐约可以看到拉痕,说明脱模困难;----需要抛光模具,适当增大拔模斜度;
2. 底部的裂纹处,圆角太小,容易产生应力集中,根据图纸或和客户商量能否把圆角加大些;
3. 另外如果在去分模线披锋(毛刺)使用冲压的办法,有可能再冲的时候没有放正导致压伤;
4. 喷脱模剂的时候,可以在有拉痕的地方多喷些;(当然最好还是抛光及脱模斜度增加)
5. 调整机器的冷却时间,冷却时间太短,导致零件刚性不够。但太长的话,包紧力也会上升;
以上分析只是针对于裂纹发生在你们这儿的情况。那个拉痕很重要,可以看看现有的产品有多大比例有这个。
 楼主| 发表于 2013-6-11 17:04:45 | 只看该作者
1. 此零件属于比较深的零 ...
发表于 2013-6-11 17:06:02 | 只看该作者
发表于 2013-6-11 17:07:34 | 只看该作者
1. 此零件属于比较深的零 ...
发表于 2013-6-11 17:08:42 | 只看该作者
楼主说“我们抽查了在制品-压铸后的产品,没有发现此不良”,妄猜应该缺陷是发货后产生的,赞同第2点,拐 ...
GMT+8, 2026-10-24 03:50 , Processed in 0.126238 second(s), 18 queries , Gzip On.
