查看: 1047|回复: 9
落地零件的管理???
发表于 2013-6-11 14:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:你们好!有个问题需要请教你们,希望你们能赐教。前段时间宝马来我们厂进行体系审核,审核完了以后提出一个问题,对于落在地上的零件是如何让管理以及处理的,这已经被判了一个不合格项,审核人员走了以后,领导把我叫去,给我说了一下,让我做一个落地零件的管理以及规范,并且要纳入到公司的三层文件里面,因为我只是做过程的,对这个不是很专业,所以想各位前辈能给我一点建议,,谢谢!(邮箱:kaixue .fu@keboda,con)
发表于 2013-6-11 14:03:09 | 只看该作者
你们做什么的啊,还落在地上……很多工厂做的产品就直接丢在地上的
发表于 2013-6-11 14:04:21 | 只看该作者
这个着重于落地零件被制造的风险,落地后的零件在产品性能 外观及被随后加工的影响,要去评估,包括随后被使用时的标识、记录,能做到可追溯。
发表于 2013-6-11 14:06:44 | 只看该作者
同意楼上观点,将零件分类,跌落后对产品质量或后序加工会产生风险的将作为重点控制对象。没影响没风险的归为一类,如何处置,有风险有影响的如何处置。标识,记录是不可缺少的环节。
我觉得客户更关注的是你是否有跌落零件的管理意识,在管理策划时是否考虑到该因素的可能产生的风险,而不是说,所有跌落零件都必须管理。
发表于 2013-6-11 14:08:17 | 只看该作者
落地零件在很多公司都面临这个问题,我认为从以下几个方面处理:1)零件现场操作与物流管理(减少落地比如:操作过程要求、装箱、堆放要求等);2)落地零件的处理(判定原则、负责人);3)损失统计;4)过程优化。
发表于 2013-6-11 14:10:59 | 只看该作者
落地零件在很多公司都面临这个问题,我认为从以下几个方面处理:1)零件现场操作与物流管理(减少落地比如: ...
发表于 2013-6-11 14:13:44 | 只看该作者
我们是铝机加工行业,跌落部品报废处理;
组装部件跌落,报废处理,因为是但价值较低的部品最贵组装部件才几毛钱 呵呵 跌落也是少之又少;
至于价值高的部件那就如楼上诸位所述,进行风险系数评估以及对后续工程的影响,做成process 签字受控就OK 了
发表于 2013-6-11 14:16:11 | 只看该作者
落地件,也只能做为不良品,不能做为废品处理。只要经过检测合格,是可以放行的。而落地件先要看停在哪个工位上。一般不会出现昨天的产品还在工位的地上,只会是当班的产品,而当班生产的产品,一般都为一个批次的。所以就不会造成产品材料、工序方面的追溯问题。
发表于 2013-6-11 14:17:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-11 14:19:25 | 只看该作者
同意楼上观点,将零件分类,跌落后对产品质量或后序加工会产生风险的将作为重点控制对象。没影响没风险的归 ...
GMT+8, 2026-10-24 03:50 , Processed in 0.040720 second(s), 18 queries , Gzip On.
