查看: 592|回复: 0
简易淋浴房选购面面观
发表于 2013-6-9 18:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       1.敲材质:
  淋浴房大多采用全钢化玻璃,而普通玻璃做成的淋浴房,受外界因素的影响,如秋冬天用热水,有可能发生爆裂。还有部分淋浴房厂家为降低成本而偷工减料生产的半钢化或热弯玻璃,也为健康埋下了安全隐患。因此,在选择淋浴房时,可以用指关节敲玻璃,钢化玻璃的声音较清脆,普通玻璃的声音较沉闷。同时还可以仔细观看玻璃的表面,正宗的钢化玻璃有隐隐约约的花纹(如波浪型的花纹)。
  2.挑五金
  淋浴房的骨架一般采用铝合金制作,厚度最好在1.1mm以上,这样门不易变形。边框采用铝合金或塑料型材,承载玻璃屏风的导轨和小配件大多避免使用铁制品,以免生锈。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否用不锈钢螺丝等配件的质量。无框式淋浴房还需注意查看防水胶条的密封性以及五金与玻璃之间的嵌套性是否良好。
  3.选底盘
  底盘质地一般分陶瓷、亚克力、人造石、金刚石、玻璃纤维等。相对来说,金钢石牢度最好,污垢清洗方便。人造石硬度和韧度比较高,造型时尚。亚克力比较美观,但易划伤,长时间使用抗老化性能不好,容易变色。维护方便,使用寿命较长。淋浴房十大品牌
  4.看人文关怀 http://www.dfnwy.com/
  卫浴产品越来越趋向于人性化设计,淋浴房也不例外。
GMT+8, 2026-12-1 01:59 , Processed in 0.038547 second(s), 19 queries , Gzip On.
