查看: 636|回复: 0
士林变频器在储存时需要注意什么
发表于 2013-5-31 17:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
士林变频器在搬运的过程中应拖着变频器的机身,不可以单独只是提着上盖或是其他的单独部分,这样很有可能出现掉落的危险。士林变频器在没安装之前应将其保存于包装箱中,如果士林变频器当下不使用,为了保证机器的安全和方便以后的维护,士林变频器在储存时应注意:
1、士林变频器应放置在空气干燥且无尘垢的地方,不能将机器直接放置在地上,最好是放在台架上,若是放置机器的地方环境恶劣,可以在士林变频器的包装盒中加入干燥剂。
2、士林变频器放置的环境温度应在-20℃ 到+65℃之内,若是在保存三个月以上,则要求温度应低于30℃,因为士林变频器中的电解电容长期不通电存放,在温度比较高的情况下其特性将恶化。
3、士林变频器的保存环境湿度应在0%到95%之内,不能有结露;需要注意不要在温度容易发生变化的环境中保存,即使适度满足要求也有可能因为温度的变化而发生结冰或是结露。
4、不能将士林变频器保存在含腐蚀性气或液体的环境。
5、若是已经安装的士林变频器在不使用的时候,应将其拆卸下来,保存在上述的合适环境中。
6、变频器中的电解电容若是长期不通电使用不能放置一年以上。
GMT+8, 2026-10-17 11:48 , Processed in 0.027642 second(s), 18 queries , Gzip On.
