查看: 1143|回复: 9
玩具上疵点判定和测试上疑惑
发表于 2013-5-10 21:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前小弟在公正行,现在一家工厂做QA主管,可在这一行里越做越迷惑,
越到些问题还请大家指导下:
1. 玩具上hangtag上没有年龄标识,那玩具按照什么标准来判定defects?
是默认该玩具适用于全年龄段,从而从严,按照婴儿玩具要求来验货,还是?
2. 电绣薄膜如何判定defects?
  是按照小部件来判定,还是只算minor?
3. 拉力测试
拼缝拉力,以前我们培训时是说垂直拉,离缝口两边各1.5cm距离,那按照滥用原则,不排除消费者会沿着水口方向拉,且标准上也只说拼缝拉力,那这方向上拉力该怎么做?
对于耳朵等不易做拉力的地方,只能做扭力测试,问题又来了,毛绒的话,如何固定做扭力?
把原版EN71看了又看还是没整明白 ,还求大侠们给小弟解答解答
发表于 2013-5-10 23:50:50 | 只看该作者
未标示年龄 一般都按最严的要求来执行,薄膜应该有小部件豁免权的吧
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:51:46 | 只看该作者
回复 2# lpd9527 的帖子
就是不清楚这个,因为以前我一直也认为电绣薄膜不算小部件,但在有次送检,实验室把它算小部件,导致测试不通过,所以才开始疑惑
发表于 2013-5-15 10:29:54 | 只看该作者
1.年龄标示是要根据测试报告来做的, 你标示了那个阶段,就按照那个阶段来做测试
2.电绣脱落,一般判断为小部件(我们是这么干的 )
3.毛绒玩具没有整过,不是很清楚
以上供参考
发表于 2013-5-16 17:15:28 | 只看该作者
安最严格标准判
2. 电绣薄膜如何判定defects?
判不判小部件要看玩具的年龄段,三岁以下的才有小部件的说法,三岁以上的就没有小部件说法(有小部件警告语就行)
3. 拉力测试
这个就不懂了
发表于 2013-7-9 10:00:07 | 只看该作者
回复 1# njdtldr 的帖子
1、如果玩具的hangtag没要标识年龄段的话,一般会按全年龄来测试,即是最严的标准来检测。
2、比较赞同GOING的说法
3、关于拼缝的拉力,其实垂直拉是最不利的,沿着水口方向拉是不容易拉坏的,因为不怎么受力
关于耳朵的拉力,我验毛绒玩具这么多年如果小到没办法做拉力的情况下,不用做扭力的!
发表于 2013-8-21 16:05:49 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-8-22 14:07:21 | 只看该作者
  按0~18个月算。
2. 电绣薄膜如何判定defects?
  是按照小部件来判定。
3. 拉力测试
拼缝拉力,达到10lbs.
发表于 2013-10-14 14:49:04 | 只看该作者
1. 默认该玩具适用于全年龄段。
2. 小部件。
3. 拉力测试
拼缝拉力,拼缝件上有水口吗?
4.毛绒玩具不需要做扭力测试,只做拉力测试就可以。
发表于 2013-10-29 12:45:40 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.029196 second(s), 17 queries , Gzip On.
