查看: 489|回复: 1
电动门检测装置:因为计数器的主频是主频的四分之一
发表于 2013-4-22 15:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
佛山电动门超声波限位及防爬检测装置,利用超声波的测距原理为自动伸缩门测出自动伸缩门的开门和关门的长度,以及解除红外线限位位置的长度,并且输出控制信号发送到主控MCU,当主控MCU检测到作为开门和关门到位的的信号,控制自动伸缩门的电机停止运行,当检测到解除红外限位信号,从而使红外防撞的功能失效,使电动伸缩门能够在设定的范围内开关,在关门限位后,利用其传输过程的有规律的发射信号作为对射源,进行防爬感应,当侦测到信号被障碍物阻碍时,认为有人或障碍物攀爬伸缩门而发出报警响声,从而实现防爬报警。
计数器中断子程序接收采用外部中断方式,因为计数器的主频是主频的四分之一,即5M,而且是采用16位的计数器,因此可以保证测量的精度。输出接口有三根信号线,分别是开门限位输出,关门限位输出,红外限位输出,接口相对简单,而且可以与现有产品相兼容。使用过程如图6所示,一般采用系统自动适应的方式,分别在开门限位,关门限位,红外线限位的地方停止后,按住设置键约2秒钟,进入系统设置状态,此时设置指示灯会亮,约两秒钟过后,设置指示灯熄灭,表明此位置的限位距离已经设置成功。当系统初始化成功后,
佛山电动门厂家所测的数据会存于EEPROM中,以备停电时,可以重新使用,而不必重新再次测量,当自动伸缩门在关门限位之后,超声波的发射探头及接收探头便可以继续测量伸缩门的长短,并与关门限位的位置作比较,如果测出此时关门限位的距离的与比较的距离短,那么就可测定此时的电动门上可能有人或其它物体攀爬,便开始防爬报警。http://www.fszhiyuan.com
发表于 2013-4-23 10:39:54 | 只看该作者
GMT+8, 2026-12-1 01:59 , Processed in 0.030651 second(s), 19 queries , Gzip On.
