查看: 714|回复: 1
bsci验厂某工厂安全出口没安全标示
发表于 2013-4-18 16:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  bsci验厂对于安全出口,有数量和宽度及相关相求。参照建筑设计防火规范,GB50016-2006第3.7.2-5条。
  首先,对于丙类厂房,车间超过250平米或者超过20名员工,必须设置两个安全出口;仓库超过300平米必须有两个安全出口。
  其次:丁、戊类厂房,每层建筑面积大于等于400m2, 或员工超过30人;
  地下,半地下室,建筑面积大于等于50m2, 或员工超过15人。
  各公证行在验厂的时候,一般一律考虑为丙类厂房(其实审核员受到的培训也很有限,绝大部分审核员不知道厂房分类)。
  对于出口要求,门需向外开,宽度1.1米,疏散通道1.4米。
  bsci顾问老师得知设计规范国家颁布的《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定:
  1 十层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
  2 十层及十层以上但不超过十八层的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。
  3 十九层及十九层以上的住宅建筑,每层住宅单元的安全出口不应少于2个。
  4 安全出口应分散布置,两个安全出口的距离不应小于5m。
  5 楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。
  安全出口布置的原则布置安全出口要遵照“双向疏散”的原则,即建筑物内常有人员停留在任意地点,均宜保持有两个方向的疏散路线,使疏散的安全性得到充分的保证。解决方案针对安全出口的管理,目前常见的系统有“紧急疏散门、安全出口控制管理系统”,解决了安全出口消防与安防的管理矛盾:此门正常时间锁闭,在紧急逃生情况下,有语音和警灯引导人员由此门逃生(可由管理人员远程开启或按动此门旁的紧急按钮迅速开门逃生)。bsci验厂安全出口其他要求安全出口处不得设置门槛、台阶、疏散门应向疏散方向开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共娱乐场所在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻等等。全封闭豪华空调大巴车在配备砸窗用的铁锤旁边标有“安全出口”,同时,该处的玻璃为钢化玻璃,破了不伤人。
  从消防的角度来解释:安全出口(safety exit)是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。bsci验厂建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安全区域,这就是火灾时的安全疏散,凡是符合安全疏散要求的门、楼梯、走道等都称为安全出口。如建筑物的外门;着火楼层梯间的门;防火墙上所设的防火门;经过走道或楼梯能通向室外的门等,保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口都是安全出口。
发表于 2013-4-18 22:38:04 | 只看该作者
看看了解下。感谢分享
GMT+8, 2026-11-17 18:50 , Processed in 0.095068 second(s), 18 queries , Gzip On.
