查看: 514|回复: 1
选取合适的芯棒及液压弯管机的芯棒
发表于 2013-4-13 11:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  选择适当的弯曲半径值液压弯管机导管弯曲半径的大小,决定了导管在弯曲成形时所受阻力的大小。一般来说,管径大弯曲半径小,弯曲时等闲泛起内皱和打滑现象,弯曲质量很难保证,所以一般选用弯管模的R值为管子直径的2 3倍为好中国机床网。
  设定适中的弯曲成形速度弯曲成形速度对成形质量的主要影响为:速度太快,等闲造成导管弯曲部门的扁平,圆度达不到要求,造成导管的拉裂数控弯管机、拉断;速度太慢,等闲造成导管的起皱和压紧块打滑,大管径的管子易形成导管弯曲部门的下陷。针对这两台数控液压弯管机上大量的试验,将导管的弯曲速度确定为机器最大弯曲速度的20% 40%为宜。
  选取合适的芯棒及其位置液压弯管机的芯棒在弯曲过程中主要起着支撑导管弯曲半径的内壁防止其变形的作用。目前国产管材在机床上弯曲成形若不使用芯棒,其质量难以保证。芯棒的形式有良多种,如柱式芯棒,万向单、双、三、四球头芯棒,定向单、多球头芯棒等。另外,芯棒的位置对导管弯曲成形也有一定的影响:理论上,它的切线应与弯管模的切线平齐,但经由大量的试验证明,提前1~2mm较好,此时弯管质量比较理想。当然,提前量太大,会造成弯曲部门的外壁泛起所谓"鹅头"的现象。在这里我们希看大家一定要正视手动弯管机的各部件的参数设置标题题目,这直接关系到手动弯管时的是否能够正常工作。在设置手动弯管时一定要按照使用仿单进行设定。http://www.lsrenhe.cn
发表于 2013-4-13 18:06:54 | 只看该作者
路过看看。
GMT+8, 2026-12-1 01:59 , Processed in 0.048253 second(s), 19 queries , Gzip On.
