查看: 569|回复: 0
PTC的专业术语
发表于 2013-4-7 10:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[back=white]I[/back][back=white]H[/back][back=white](保持电流)[/back][back=white]:在25℃静止空气环境下,高分子热敏电阻PTC保持不动作情况下可以通过的最大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。 (通过PTC的电流不足以使PTC自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流,不动作电流的最大值称为最大不动作电流)[/back]
[back=white]I[/back][back=white]T[/back][back=white](动作电流)[/back][back=white]:在25℃静止空气环境下,高分子热敏电阻PTC在限定的时间内动作的最小稳态电流。[/back]
[back=white] [/back]
[back=white]Vmax [/back][back=white]最大电压(耐压值)[/back][back=white]:[/back][back=white]在限定条件下,高分子热敏电阻PTC动作时,能安全承受的最高电压。即热敏电阻的耐压值。超过此值,热敏电阻有可能被击穿,不能恢复。此值通常被列在规格书中的耐压值一栏里。[/back]
[back=white]Imax([/back][back=white]最大电流)(耐流值)[/back][back=white]:高分子热敏电阻PTC安全动作的最大动作电流,即PTC的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。此值被列在规格书中的耐流值一栏里。[/back]
[back=white]Pd([/back][back=white]功率损耗典型值)[/back][back=white]:在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值,通过计算流过PTC的泄漏电流和跨过热敏电阻的电压的乘积得到。[/back]
[back=white][/back][back=white]动作(trip)[/back][back=white]:高分子热敏电阻PTC在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。[/back]
[back=white]T[/back][back=white]trip[/back][back=white]([/back][back=white]动作时间)[/back][back=white]:过电流发生开始至热敏电阻PTC动作完成所需的时间。对任何特定的高分子PTC而言,流经电路的电流越大,或工作的环境温度越高,其动作时间越短。[/back]
[back=white]Tr [/back][back=white](恢复时间)[/back][back=white]:[/back][back=white]是指PTC热敏电阻器动作后自然冷却过程中,测量其阻值恢复到额定零功率电阻的2倍所需的时间。[/back]
[back=white]R[/back][back=white]min[/back][back=white]([/back][back=white]最小电阻值)[/back][back=white]:在被安裝到电路中之前,在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。[/back]
[back=white]Rmax([/back][back=white]最大电阻值[/back][back=white]):在被安裝到电路中之前,在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。[/back]
[back=white][/back][back=white]环境温度:[/back][back=white]在热敏电阻PTC或者一个联有热敏电阻PTC元件的电路周围静止空气的温度。[/back]
[back=white][/back][back=white]最大工作环境温度:[/back][back=white]预期PTC元件可以安全工作的最高环境温度。[/back]
GMT+8, 2026-6-14 16:14 , Processed in 0.061349 second(s), 18 queries , Gzip On.
