查看: 553|回复: 0
PTC协同保护让通信设备免受损害
发表于 2013-4-2 11:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在通信设备的正常使用过程中,由于恶劣的电磁环境可能产生瞬态干扰造成损坏通信设备的电源损坏信号环路中传输、控制的元器件,或电力线搭碰、感应,通信电路上有可能出现持续的过电压、过电流,如不加保护也有可能损坏通信电路或器件,甚至造成火灾和生命财产重大损失。为了确保通信设备的安全,通常在通信设备中设计有关保护电路。常用的保护器件按工作原理划分,主要有过电压保护、过电流保护、过温度保护和EMI保护等几大类。根据实现保护的不同方法,相同功能的保护器件也有不同种类可供选用。在实际运用中,为了确保满足设备的保护和可靠性要求,保护电路往往采用多级协同保护。即将过电压保护元件(或防雷元件)、过电流保护元器件、过温度保护元器件和EMI保护元器件,依据其元器件的特性、电路结构、以及电源端口或信号端口特点、传输距离、电磁环境特点、是否在雷击区等情况,分析确定保护电路级别高低、级数多寡。通常情况考虑设备成本问题而采用二级保护即可。常用元件是WHPTC(自恢复保险丝)、TVS瞬态电压抑制器、GDT(气体放电管)的组合电路。安装位置有电源端口、通讯端口、天线输入端口、远距离传输线路等位置。
GMT+8, 2026-10-23 09:46 , Processed in 0.028768 second(s), 19 queries , Gzip On.
