查看: 1343|回复: 13
监装必看-集装箱常识
发表于 2013-3-17 13:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集装箱号(containerNo.)指装运出口货物的集装箱箱号。填写托运单时必填此项。
集装箱号校验规则一、 标准箱号构成基本概念:采用ISO6346(1995)标准。
标准集装箱箱号由11位编码组成,包括三个部分:
1、 第一部分由4位英文字母组成。前三位代码 (Owner Code) 主要说明箱主、经营人,第四位代码说明集装箱的类型。列如CBHU 开头的标准集装箱是表明箱主和经营人为中远集运。
2、 第二部分由6位数字组成。是箱体注册码(Registration Code),用于一个集装箱箱体持有的唯一标识。
3、 第三部分为校验码(Check Digit)由前4位字母和6位数字经过校验规则运算得到,用于识别在校验时是否发生错误。即第11位数字。
根据校验规则箱号的每个字母和数字都有一个运算的对应值。箱号的前10位字母和数字的对应值从0到Z对应数值为0到38,11、22、33不能对11取模数,所以要除去
第N位的箱号对应值再分别乘以2的N-1次方 (N=1,2,3………..10)
例如:箱号为CBHU3202732的集装箱它的第1位代码为C,
它的代码值=代码的对应值×2的0次方 =13×1=13。
类推第2位代码为B
它的代码值=代码的对应值×2的1次方 =12×2=24
以此类推得到箱号前10位代码的代码值。
将前10位的代码值乘积累加后对11取模
箱号为CBHU3202732的集装箱前10位箱号的代码累加值=4061,取11的模后为2,就是这个箱号第11位的识别码的数值。
公式
校验码S=∑Ci*2
以此类推,就能得到校验码。
 楼主| 发表于 2013-3-17 13:34:37 | 只看该作者
代码说明
1 本代码使用的是UN/ISO标准代码,代码库提供了84和95版本,建议使用95版的数字-字符型代码。
2 代码结构
(1)本标准引用ISO/DIS 6346.2的第4.2.2条款;
箱型代码: 由两位字符表示:
X X
箱型编号
箱型标识符
注:第1位由一个拉丁字母表示箱型;
第2位由一个数字表示该箱型的特征。
(2) 集装箱尺寸代码结构引用ISO/DIS 6346.2中附录D的规定。
该代码由两位字符表示:
  X X
箱高和箱宽代码
箱长代码
注:第1个字符表示箱长;
第2个字符表示箱宽和箱高。
3 代码表
(1)集装箱类型代码表
本组代码等同采用IS0 6364.2附录E中的表E1;详见表1。
表 1
代码/原代号        箱 型        箱型群组代码        主 要 特 征        箱型代码        原代号
G/0        通用集装箱 (无通风装置)        GP        -端或两端有箱门
-货物的上方有透气罩
-端或两端设有箱门,并且在一侧或两侧亦设"全开式"箱门
-端或两端设有箱门并且在一侧或两侧亦设"局部"箱门
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
00
10/11
01
02
05
06
07
08
09
V/1
通风式通用集装箱
VH
-无机械排风装置,但在上、下两侧没有自然通风窗
-备用号
-箱内设有机械式通风装置
-备用号
-外置式机械通风装置
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
13
14
15
16
17
18
19
B/2
干散货集装箱
-无压干散货集装箱
-承压干散货集装箱
BU
BK
-封闭式
-气密式
-备用号
-水平方向卸货,试验压力150Pa
-水平方向卸货,试验压力265Pa
-倾斜卸货,试验压力150Pa
-倾斜卸货,试验压力150Pa
-备用号
-备用号
-备用号
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
20
23
24
S/2
以货物种类命名的集装箱
SN
-牲畜集装箱
-汽车集装箱
-活鱼集装箱
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
25
26
27
28
29
R/3
保温集装箱
-机械制冷
-制冷/加热集装箱
-自备电源的机械制冷/加热集装箱
保温集装箱
RE
RT
RS
-机械制冷
-机械制冷/加热
-机械制冷
-机械制冷/加热
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
31
32
36
37
39
H/4
保温集装箱
-带挂装式机械制冷/加热装置
-隔热式集装箱
HR
HI
-外置式挂装制冷/加热装置 K=0.4W/(m2 . K)
-内置式挂装,制冷/加热装置
-外置式挂装,制冷/加热装置 K=0.7W(m2 ....K)
-备用号
-备用号
-隔热层K=0.4W(m2 . K)
-隔热层K=0.7W(m2 . .K)
-备用号
-备用号
-备用号
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
U/5
敞顶式集装箱
UT
-端或两端开口
-端或两端开口并有活动的上端梁
-端或两端以及一测或两侧开口
-端或两端以及一测或两侧开口并有活动的上梁
-端或两端开口以及一测部分开口和另一侧全部开口
-全部敞顶,带固定的侧壁(无开门)
-备用号
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
50
51
52
53
54
55
-备用号
-备用号
-备用号
U7
U8
U9
56
57
58
P/6
平台(和台架式)集装箱
-上部结构不完整
-固端结构
-折端结构
-带完整的上部结构的台架式集装箱
PL
PF
PC
PS
-平台集装箱
-双固端结构
-固定角柱,活动侧柱或活动顶结构
-可折的完整端结构
-可折角柱,活动侧柱或活动顶结构
-散顶、敞端(骨架式)
-备用号
-备用号
-备用号
-备用号
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
60
61
62
63
64
65
68
69
T/7
罐式集装箱
-非危险性液体货
-非危险性液体货
-气体货物
TN
TD
TG
-最低试验压力45kPa
-最低试验压力150kPa
-最低试验压力265kPa
-最低试验压力150kPa
-最低试验压力265kPa
-最低试验压力400kPa
-最低试验压力600kPa
-最低试验压力910kPa
-最低试验压力2200kPa
-最低试验压力(未定)
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
A
空/陆/水联运集装箱
AS
A0
90
注:原代号指本标准1984年版本规定的箱型代号。
(2)集装箱尺寸代码表本组代码等同采用ISO 6346.2附录D中的表D1和表D2;详见表2和表3。
表 2
箱长(mm)        代码字符
mm        ft in
2 991        10        1
6 058        20        2
9 125        30        3
12192        40        4
未选定的        5
未选定的        6
未选定的        7
未选定的        8
未选定的
未选定的        9
7150                 A
7315        24        B
7430        24 6        C
7450        --        D
7820        --        E
8100        --        F
12500        41        G
13106        43        H
13600        --        K
13716        45        L
14630        48        M
14935        49        N
16154        --        P
未选定的        R
表 3
箱 高
代 码 字 符
箱 宽
mm
ft in
2.438 mm(8 ft)
>2.438 mm 和? 2.500 mm
>2.500 mm
2 438
8
0
2 591
8 6
2
C
L
2 743
9
4
D
M
2 895
9 6
5
E
N
>2 895
9 6
6
F
P
1 295
4 3
8
≤1 219
≤ 4
9
4 使用说明
按照ISO 6364.2中第6章"标记的标志方法",箱型和尺寸代码应作为一个整体在集装箱上标识。其组配代码结构为:
X X X X
箱型代码
尺寸代码
例如: 22G1指箱长为20英尺(6068mm),箱宽为8英尺(2438mm)和箱高为
8英尺6英寸(2591mm),上方有透气罩的通用集装箱。
 楼主| 发表于 2013-3-17 13:37:49 | 只看该作者
看来在这里不能直接显示表格了,要想了解更多,可下载此附件
集装箱尺寸代码.xls
75.5 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -1
发表于 2013-3-17 19:43:26 | 只看该作者
发表于 2013-3-17 20:01:29 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2013-3-18 08:58:10 | 只看该作者
TKS,好好学习下。。。
发表于 2013-8-12 12:00:18 | 只看该作者
Good  to share
发表于 2013-8-15 16:40:44 | 只看该作者
好贴
发表于 2013-8-16 21:44:50 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2013-11-6 14:56:42 | 只看该作者
随便还看不太明白,但是还是学习了
GMT+8, 2026-10-17 20:45 , Processed in 0.033140 second(s), 20 queries , Gzip On.
