查看: 744|回复: 2
sears社会责任审核成品仓库及原料仓库防爆灯说明
发表于 2013-3-14 17:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目:sears社会责任审核
       地区:苏州
       行业:小家电
       适用行业:多数行业
       注意点:成品仓库及原料仓库未安装防爆灯及防爆开关,生产化学品的企业要求更严厉必须安装
  PMCC说明厂防爆灯的15个优点
  厂用防爆灯本身的特性——光的单向性,没有光的漫射,保证光照效率。
  厂用防爆灯有独特的二次光学设计,将厂用防爆灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的。
  LED的光源效率目前已达110-130lm/W,而且还有很大的发展空间,理论值达250lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加,因此,总体光效内场防爆灯比高压钠灯强;(这个总体光效是理论上的,实际上250W以上高压钠灯的光效高于LED)。
  厂用防爆灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而厂用防爆灯显色指数达到75以上,从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,厂用防爆灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上,(参照英国道理照明标准)。
  寿命长:能使用5万小时以上,提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。
  验厂光效高:采用≥100LM以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能75%以上。
  安装简便:无需加埋电缆无需整流器等,直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。
  散热控制出色:夏天温度控制在45度以下,并采用被动散热方式,夏天的散热保障不足。
  质量可靠:电路电源全部隔爆型防爆灯 采用高质量元器件,每颗LED都有单独过流保护,无需担心损坏。
  光色均匀:不加透镜,不以提高亮度而牺牲均匀光色,从而保证无光圈光色均匀。
  LED不含有害金属汞,不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
  光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路使用照度要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,厂用防爆灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。
  厂用防爆灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下厂用防爆灯最大可能的降低功率,节省电能。Spark智能厂用防爆灯可实现电脑调光,分时间段控制,光线控制,温度控制,远程控制,自动巡检等人性化功能。
  LED是低压器件,驱动单颗LED的电压为安全电压,系列产品单颗LED功率都为1瓦,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所(例如:路灯照明厂矿照明汽车照明民用照明等)。验厂咨询
  每个单元LED小片只有很小体积,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
文章来源于:http://www.yanchang.com/csr/Searsyanchang/2013/0314/8155.html
相关信息:
GMP认证:http://gmp-org.cn/
ICTI验厂http://www.icti-care.org.cn/
ISO22716认证:http://iso22716.cn/
SA8000验厂:http://www.sa8000.co/
Sedex验厂:http://www.sedex-china.com/
发表于 2013-3-18 13:59:30 | 只看该作者
多发帖子,多回复,赚积分,积分多了,阅读权限就高了。
发表于 2013-3-18 14:02:41 | 只看该作者
现在社会责任审核要求还不是很多,很多企业都没有,除非一些大的企业或外资在做,但是以后会是趋势。
GMT+8, 2026-11-17 18:50 , Processed in 0.025286 second(s), 18 queries , Gzip On.
