查看: 5293|回复: 38
SA8000验厂----工厂基本要求
发表于 2007-10-9 17:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工厂基本要求
1.守相关的法律
·工厂要遵守关于建筑安全和工作条件的相关的法律和规定,包括员工的健康和安全,公共卫生、危险防护,消防安全和电器及机械安全。
·工厂要保存好政府颁发的许可证或商业执照,以及由政府所做的所有健康和安全检查的记录。
2.禁止三合一建筑物。工厂不能在一栋大楼里同时设置仓库,生产车间和宿舍。
( 生产车间和宿舍同时设在同一栋大楼里是一个严重问题;1994年12月12日,国际皮革、服装和纺织工人联合会秘书长致函当时的李鹏总理,说“你们在经济发展的过程中还准备死多少人”,“特别地,我们要求你们政府建立相应的监察制度,并停止将工人宿舍设在工厂厂房的做法。否则,我们将不得不联合所有的发达国家对你们的皮革、纺织品的出口实行限制。”)
《中华人民共和国消防法》 第十五条 在设有车间或者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。
空间要求
·工人必须有活动自如的个人工作空间,要有足够的空间让他们能向后推开椅子站起来。
·来往于工作中的过道,不管是在旁边还是后面,至少要有60厘米(24英寸)并且保持畅通。
·个人工作台绝不能被半成品堵塞,以免紧急情况下难以离开。
3.照明
·生产线和其他工作区上方的照明灯要提供安全生产的照明,工厂一般地方的背景灯光至少要200勒克斯,各种生产任务的照明要500至1500勒克斯或者更高。这取决于任务的性质,材料的颜色,操作的速度和对精确度的要求。
·照明要在生产线上方居中的位置
·照明灯应排列好并罩住以使得光线均匀分布,既不反光,也不会直射在机器操作员工的眼睛上。
·不能将窗户挡住,除非太阳刺目的强光对工作条件有害。这时要装上百叶窗或布帘。
·窗户要保持里外干净。
·使用紫外灯的员工要有防护,使他们不会受直接辐射,这可以通过加防护罩和降低紫外灯的高度来实现。如果无法做到这些,则必须给员工配备聚碳酸眼镜或护目镜,这样至少可以滤掉98%的紫外线射线。
安全事实
在工厂生产区,通过窗户和天窗采用自然光能提高生产率和节省能源消耗。美国的一家家具厂,自然采光、空气流通和其他超过工厂标准条件的改进措施使得生产率以1%的速度持续增长。在不到一年的时间内,这些改进措施的费用就通过生产率的节约得到了补偿。
4.通风
·所有的工作区都要有窗户、风扇、空调或暖气机用于空气循环和通风。温度要适于员工的健康和他们的安全操作。
·上班时间排气扇必须一直开着。
·在温带和热带气候下,门窗应敞开使空气尽量流通,排气扇也必须一整天开着。吊扇均匀分布在工作区里并保持良好的动作状态。风扇不能干排气通风系统的正常运转。
·排气扇,吸尘器和吸水管应装在靠近灰尘和水汽的地方,以免它们被吸入。
·员工的脸不应在灰尘、水汽和通风系统之间。
·工厂应该安排人员每天清理,以免灰尘堆积在排气扇或吸水管以及打粗区的排气装置里。
5.电器设备
·所有的电器都按照相关的法律或安全标准来维护。要采取合理的预防措施,防止员工因不正确地或意外地接触电源而受到伤害。
·所有的电气接线盒、电源插座和配电板都要适当加盖并盖好。所有的配电板前面都要留有1米的空地。
·电线要绝缘良好。电线的安装以不妨碍员工的活动为宜。
·机器的永久电线要用金属管包住。
·所有的电器设备要接地。电源插座要接地。
·电源插座或接线盒应该采用安全永久性的结构。不能超载或看起来像老鼠窝一样。
·电线的绝缘材料不能起毛边或老化。
·插头要保持良好的状况,不能磨损或损坏。
·松散电线或软线不应分布在人们要走动的地板上。
6.地面条件
·每个工作间的地板要保持干燥。
·所有工作区和走廊的地板不能有突出的钉子、碎片、松散的木板以及不必要的洞和缝隙。
·在操作工序需要水的地方,要配置合适的排水管、平台,垫子或其他干燥的站处。要提供和使用合适的防水鞋。
7.电梯
·电梯由被认可的具有资质的人定期检查和维修。载人电梯必须每6个月检查一次,货梯每年检查一次。
·电梯要由政府相关人员检查,检查文件要保存在工厂办公室里或按法律要求贴在电梯里。
·在电梯到达之前,通往升降机井的门应是锁住的,不能打开。
·装载限制和发生故障时的操作说明要贴在电梯里,控制按钮要标记清楚。(见附录中附加的电梯安全程序)。
8.仓库
·非危险物品要放在储藏间或与生产线隔开的区域(对于化学品和危险品,见危险与易燃材料部分)
·原材料不能直接放在地板上,要放在货盘或货架上。
·原材料不能堆得太高,以免造成危险。材料也不能堆得不稳,以免掉下砸到员工。
·要取得最上面的物品时,不能采取摇晃材料堆直至最上面的箱子掉下来的做法。
·原材料的存放,不能使得员工取材料时要冒着超过1.8米(6英尺)高的物品掉下来的危险。应该使用安全的取物方式,包括:状况良好的可移动的木头或金属梯子、带有扶手和用来支撑轮子的车轮垫片的移动的梯台。在离地1.8米以上工作的员工要系上安全带或背带。
·棉线和纺织品必须在一排排的箱子之间留有过道允许空气流通,否则棉线或纺织品会变得太热而引起自燃。
·储藏间的灭火器必须适合于原材料的种类。在大多数的情况下,这指的是要么是A类灭火器,要么就是ABC三类灭火器都要。
领导的实践活动
工厂实行定期的空气质量检测以确保工厂通风良好和健康的工作环境。工厂对厂内的排气通风系统做一个基本的评估,看它是否有足够的能力来除去空气中的灰尘和烟气,为员工保持一个安全的环境。
通过更好的采购方式获得更高的安全系数
当工厂购买机器、化学品、原材料或其他物品时,很自然地会希望其质量良好,在所有的采购中工厂都要考虑到健康和安全,以下是一些例子:
·当购买新机器时,确保它带有安全防护装置。缝纫机要有皮带防护,如果机器带有滚筒或套轴,它们有防护装置应该与机器的传动机械连锁在一起(防护只能在停机时打开)。如果有刀片,则一定要购买刀片防护装置。
·机器的噪声要消音至85分贝以下。
·机器的设计应该按使用机器的员工所在国的平均身高来设计,使他们能伸手可及。如果达不到这个要求,可以请制造商作特别的调整以提高员工使用机器的舒适度及能力。
·购买椅子和桌子时,它们是否符合人体原理?它们的高度对将要使用它们的人来说,是否合适呢?最好购买那些可以因人而异进行调整的桌椅。
·毫无例外地,化学品供应商必须经常提供说明化学品物理性质以及对健康影响的材料安全数据单(MSDS)。
·化学品送来时要检查所有的容器是否泄露,不能接收破损的容器。破损的容器应退回厂家更换。
·购买的任何原材料都应包含基本使用说明,如正确的储藏方法,废料处理方法,以及有效期(如有的话)。
如果供应商不能提供安全数据,那么工厂应该寻找其他能遵守这些要求的供应商。例如,负责任的化学品制造商应该确切知道哪种手套是渗透的。
要求供应商协助遵守安全标准,并且不断改进工厂的健康与安全状况。
发表于 2007-10-9 19:47:31 | 只看该作者
太有才了,LZ!
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-11-4 13:24:58 | 只看该作者
謝謝你
发表于 2007-11-8 15:45:51 | 只看该作者
very good!
发表于 2007-11-9 12:57:14 | 只看该作者
XUEXIING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-17 14:32:27 | 只看该作者
Very good!  That is only part of unit
发表于 2007-11-17 19:36:12 | 只看该作者
very good thank you very much !youre clever
发表于 2008-3-3 20:44:57 | 只看该作者
Thanks your sharing!!!!!!!!
发表于 2008-3-13 23:46:04 | 只看该作者
this is the name of the game
发表于 2008-3-14 00:11:15 | 只看该作者
顶顶顶顶
GMT+8, 2026-11-17 19:10 , Processed in 0.041636 second(s), 17 queries , Gzip On.
