查看: 1158|回复: 6
澳洲SAA认证,电源SAA认证费用咨询江小姐15813812358
发表于 2013-3-13 17:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快速灯具澳大利亚SAA认证中心找江小姐15813812358咨询,QQ:1241084307 MSN:gxllccm@live.cn
一、SAA简介
  在澳大利亚,电器产品分为公告电器产品和非公告电器产品。公告电器产品为强制认证产品,非公告电器产品为自愿认证产品。所有销往澳大利亚的电器产品必须符合电器安全法案2004版及其相关电器安全法规2006版的要求。大多数澳大利亚和新西兰的标准是以AS/NZS开头的,是指该标准由澳大利亚与新西二三联合标准协会制定、同时适用于两国的标准,在文中简称为澳新标准。对于仅以AS 或NZS 开头的标准,是指该标准仅适用于澳大利亚或新西兰。根据新威尔士州ZF30号公告文件的规定,公告电器产品分为56种。在澳大利亚,大约80%的电器产品标准采用了IEC 标准,例如洗衣机的适用标准为AS/NZS 60335.1和AS/NZS 0335.2.7,其内容是在标准IEC 60335-1和IEC 60335-2-7基础上增加了澳新偏差。对于没有采用IEC 标准的插头、插座等公告电器产品,澳大利亚标准协会制定了相应的标准例如插头的标准为AS/NZS 3100和AS/NZS 3112,插线板的标准为ASINZS 3100和ASINZS3120.
  非公告电器产品必须满足澳新标准AS/NZS 3820中规定的最低安全要求,其中包括提供产品规格型号、制造商名称地址等必备信息,以及产品对人和家畜提供的防护要求、针对玩具等产品的特定安全要求等。对于采用了IEC 标准的公告电器产品,安全测试可以在国内的CB 实验室完成,需要注意的是测试报告一定要包括澳新标准偏差的测试内容,然后申请人提交测试报告给认证机构或者相关ZF部门如果经评审确认测试报告没有问题,认证机构或者ZF部门颁发认可证书,并指导申请人在认证产品上标识认证标志和/或证书编号。对于没有采用IEC 标准的公告电器产品,安全测试要在澳大利亚的NATA 实验室完成,或者在认证机构认可的国内实验室完成。对于非公告电器产品,虽然不强制要求取得认证,但是必须满足澳新标准AS/NZS 3820中规定的最低安全要求,申请人可以自愿申请认证。认证机构或者ZF部门将为符合标准要求的非公告电器产品颁发符合性证书,取得符合性证书的产品可以打上证书编号。
  二、电器SAA认证需要提交的资料
  1、测试报告(带有澳洲国家差异测试)
  2、产品彩色照片(前后左右上)及关键零部件照片
  3、电气原理图,零部件、材质清单及其生产厂家(如做过认证或测试,请标明证书编号或测试编号)
  4、电气元器件规格(如变压器,电线,开关等)
  5、产品说明书及其操作手册
  6、符合性声明
  7、代理授权书
  8、申请表
  三、电器SAA认证所需的周期
  SAA认证所需要的时间为4-6周,具体的时间看工厂的配合情况、是否有无测试报告及其资料的准备情况而定。
  四、电器SAA的认证流程
  1、提出申请
  2、准备资料(如二)
  3、预付款
  4、送样品(必要时)
  5、按澳洲标准测试(必要时),并出具测试报告
  6、颁发电子版证书
  7、客户支付尾款
  8、寄送证书
参与人数 1金币 -10 威望 -20 收起 理由
MS168 -10 -20 广告/SPAM
发表于 2013-3-13 17:23:17 | 只看该作者
关注
发表于 2013-3-13 17:50:50 | 只看该作者
广告。
发表于 2013-3-14 11:00:37 | 只看该作者
商业广告,将被扣分
发表于 2013-3-14 11:58:58 | 只看该作者
关注一下
发表于 2013-4-6 22:45:00 | 只看该作者
关注下
 楼主| 发表于 2013-4-16 13:52:26 | 只看该作者
真的要扣分吗?
GMT+8, 2026-11-9 07:49 , Processed in 0.052057 second(s), 22 queries , Gzip On.
