查看: 5072|回复: 7
求助锅具手柄铆合问题,急切
发表于 2013-3-13 11:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到一个工厂生产锅具的,手柄式金属,和锅体使用铆钉铆合,但是在加热测试后(208℃)10分钟后,发现手柄松动,首先找跟工厂讨论,工厂告知是铆钉和锅体孔位有误差,说明下,铆钉是铝的,这点大家都理解吧。但是感觉不对,因为手柄和锅体是用铆钉强拉到一起,手里过大,然后经过高温后,铆钉有变形的嫌疑,但是没有充分的证据去跟工厂讲,求助!!!!!
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:46:27 | 只看该作者
大哥大姐们,麻烦下,有谁有这方面的认知,或者做过这方面的,求解
发表于 2013-3-13 12:07:34 | 只看该作者
关注
发表于 2013-3-16 20:17:47 | 只看该作者
新手献策
铆钉和锅体的材料不一样,热膨胀系数不一样,受热后肯定会产生间隙,我的建议是:改铆接为螺丝连接,就是使用热膨胀系数相近的螺丝并在锅和手柄上钻孔,使用螺丝连接,这样可较好的解决锅加热后铆钉松动的问题。
发表于 2014-1-6 10:38:33 | 只看该作者
关注!!!
发表于 2014-3-4 11:10:45 | 只看该作者
关注,兄弟们有锅具的欧盟标准吗?求一份,多谢。
发表于 2014-8-20 12:09:30 | 只看该作者
验货118 发表于 2013-3-16 20:17
铆钉和锅体的材料不一样,热膨胀系数不一样,受热后肯定会产生间隙,我的建议是:改铆接为螺丝连接,就是使 ...
解决方法是个不错的建议。
但如果是铁的螺丝如何做好防锈的工作?这是餐具,油污,洗刷是必须的;
如果换成螺丝连接,它的外观及还有这个行业一直都是这样子的结构,如何说服客人同意这个做法?如果说了这个事实,客户肯定会对我们的技术产生怀疑。
我的观点是我们做一个改进或解决问题不能由此出现更多的问题。
发表于 2014-9-10 14:44:12 | 只看该作者
铁螺丝做防锈处理;
手柄是电木的,找膨胀系数接近电木的金属材料。必须通过高温低温测试为好。
GMT+8, 2026-9-14 19:10 , Processed in 0.082691 second(s), 18 queries , Gzip On.
