查看: 457|回复: 1
真空隔音窗的特点
发表于 2013-3-12 17:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       真空隔音窗的特点
       一、改善冬季结露现象。
        发生在冬季和梅雨季节的窗户玻璃结露现象,不仅对室内窗帘和窗框有腐蚀作用,而且也是助长室内致病细菌的原因之一。如果房屋窗户
        换成不易受外界温度影响的真空玻璃的话,可以有效避免发生令人不快的窗户结露现象。
        超级真空玻璃超级真空玻璃不存在结露现象,有效的防止水汽的凝结,保持室内的干燥,同时具有良好的通光性,不必每天进行清理。
        普通中空玻璃普通中空玻璃存在严重的结露现象,不仅污染了窗帘,还腐蚀了窗框结构,同时还是室内家具霉变的主要因素之一。
        二、高隔热性。
        冬天,即使使用空调,可很难使室内温度保持恒定温度。其原因在于目前使用的窗户玻璃保温、隔热性能低下。根据国家技术检测中心的检测报告,通过窗框散失的热能占建筑散失能量总体的60%,其中通过玻璃散失的热能又占窗框散失热量的60%。因此提高窗户玻璃的保温,隔热性能对提高房屋建筑整体的节能性能有着举足轻重的作用。超级真空玻璃所具有的高保温,隔热性能相当于普通双层夹胶玻璃的4倍、普通中空玻璃的2倍;同时相当于0.8米厚度的墙体保温、隔热性能,从而有效的减少房屋建筑的热量流失及能源的使用量、提高了能源的利用率。
        三、隔声降噪,创造宁静生活环境。
        真空玻璃的计权隔声量均在国际三级以上。达到绿色建筑评价标准对外窗的要求。真空玻璃可使房间内人们远离噪声,置身宁静环境。真空降噪声(安装真空
隔音窗)能降噪声25分贝,室内噪音可达到40分贝以下。
        四、耐风压性。
        通过多功能设计,使其具有良好施工性的超薄性能。例如在高层住宅20楼部分,为了增强抗风压能力,必须使用22mm厚度的多层玻璃。但通过使用钢化玻璃制作的真空玻璃,厚度仅需10mm厚,大大减轻了窗框的体积与重量。
        五、节能环保性能。
        真空玻璃具有超强的隔热保温性能,特别是装有低辐射膜(Low-E)玻璃的真空玻璃,其传热系数k值可低至0.7w/m2k,远远超过国际最高10级标准,
www.sd-dingli.com其阻隔传热的能力是单玻的8倍,是中空玻璃的3-5倍,比中空玻璃降低制冷、取暖费用35%-40%。节能即意味着减少了发电燃煤的消耗,减少了二氧化碳等气体的排放,减少了环境污染,对防止全球变暖作出了贡献。
发表于 2013-3-12 20:22:41 | 只看该作者
懂了,谢谢楼上的
GMT+8, 2026-12-1 02:38 , Processed in 0.031462 second(s), 19 queries , Gzip On.
