查看: 575|回复: 2
L E D 的 保 护(二)
发表于 2013-3-11 11:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三、怎么对LED来进行保护
对LED的保护我们首先会想到的是用保险管,但保险管是一次性的,而且反应速度也太慢,既效果差实际使用也很麻烦,所以保险管不适宜用于现在LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工 程。针对这种实际的需求,我们做了大量的实验,并根据工程的要求总结出了LED保护电路要有的特点,它很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作,关键是因为它是民用产品,所加的电路不能太复杂体积不能太大,成本要低。
这些要求都是互相矛盾,互相制约的,实现起来很困难。
首先应该确定选用哪种保护电路和保护器件。
1、可以选择使用瞬态电压抑制二极管(简称TVS)。瞬态电压抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压箝位在一个预定的电压值,有效的保护了电子 线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极管具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
但是在实际使用中发现不是很理想。首先是要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。TVS器件主要应用于防雷和避雷,以及220V以上的过电压吸收等,而LED灯的供电电压一般是24V或12V,这种电压值的TVS成品很少,试验不好进行。同时我们知道:LED光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。TVS只能探测过电压不能探测过电流。过电压肯定是过电流的原因,但是要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
2、可以选择自恢复保险管。自恢复保险管又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。它的体积小,成本低,可反复使用,实现了保护的自动启动自动退出;它是固态封装耐冲击不容易被损坏TC它是热敏感器件,受温度的影响很大,由于PTC封装在灯具的内部,光珠肯定要发热就要影响PTC的工作性能。对已经确定的灯具可以通过试验来选择PTC,比较可靠的使用方法是让它远离发热的灯珠。
在具体的电路中,有两种方式可供使用时选择:
1、分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。比如24V电压,一般都是用7支LED光珠相串接再加一支电阻构成,电流一般为17~19mA,根据需要可以选择7的整数倍光珠来组合成一支整灯。可以在每个支路的前面加一支PTC元件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
2、总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC元件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。一般都是选用这种方式。就家用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
PTC的选用很讲究,必须通过长时间的实验才能摸索出了较为准确的对应数值。
存在的不足:
PTC在LED中的应用,也存在一定的缺陷,由于PTC的低电压产品系列中,没有小电流的产品,只能使用高电压、小电流的产品。我们都知道:高电压PTC应用在低电压的电路中,当PTC保护后,其PTC的维持电流比较大,由于要保持PTC的发热功率不变,使用电压越低,维持电流也就越大,也就是说:PTC保护后其维持电流≥20mA,这样,对LED也就没有完全切断电流,没有起到对LED的保护作用。
解决方案:
深圳万瑞和电子有限公司,通过不断的探索,开发出一种新的应用方案,经过与其他电子元件的组合,形成一种新的组合器件,当PTC保护后,通过组合器件的作用,使流经LED的电流减小到几乎为0,这样,LED就被PTC的组合器件完全保护,使LED电路中没有电流存在。
目前,深圳市万瑞和电子有限公司已经申请了专利,不久将投入市场,对LED灯行业将有品质的提升。
发表于 2013-3-11 14:32:03 | 只看该作者
路过。。。。。。
发表于 2013-3-11 17:11:55 | 只看该作者
谢了
GMT+8, 2026-11-5 07:02 , Processed in 0.331847 second(s), 19 queries , Gzip On.
