查看: 723|回复: 1
安防产品数据接口需要WHPTC做过载保护
发表于 2013-3-6 15:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安防产品的阵列监控器、摄像机系统最终是连接到一台主控设备的,这台主控设备同时也连接显示器、与储存设备、刻录设备。主控设备与所有其他设备之间都有较长的距离,其电气链接与数据交互,都需要通过数据接口相连通,目前采用的数据接口有USB口、RS232、RJ45、RS485、CAN、LAN等总线接口方式,这些设备、系统所处的电磁环境一般都比较复杂,其中最容易出现的问题是雷电对设备的损坏、电源电压不稳产生过电流对设备的伤害、温度过高对设备的伤害、潮湿水汽等等,还有施工、维修维护时人为的接线错误对对设备的伤害、接口线缆与电源线触碰短路、搭接等等。上述现象都是难与避免的,我们必须采取有效的保护措施才能避免设备损坏带来的一系列问题,目前有各种各样保护方法与电路措施,这些方法与保护措施相比较,最直接、最简单、元件最少,而同时完成过流过温保护的方法是采用PTC自恢复保险丝做保护电路,应用一个WHPTC直接串联到总线上即可,既简单又可靠。再配合并联一个压敏电阻就完成了防雷保护,这时过流、过温、防雷保护一并完成,一举多得,何乐而不为呢。
再谈WHPTC应用优势,通常PTC自恢复保险丝可以在下列情况发挥优势:
(1)WHPTC在串联到数据接口的保护应用中,主要是为了避免电源电压波动、雷电流干扰产生过流损坏相关设备。
(2)WHPTC在多数据接口总线的各支路系统中的应用:在这种应用中能解决因某单台设备损坏使整个系统瘫痪的问题。WHPTC在这个系统中可以解决好因其中一台设备(例如楼宇对讲中的单个用户)的短路而使整个系统无法正常工作的问题,达到的最终目的是当短路出现后能及时保护从而将故障设备从系统中隔离出来,而不影响其他设备的正常工作。可有效避免安装易产生各种错误(如短路、数据线与电源线接错),而损坏设备。
(3)解决超温保护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,WHPTC可在设备超温后及时提供保护作用。
大量事实已证明:WHPTC在上述应用时,可有效保护数据端口所连接的各个系统设备。
发表于 2013-3-6 19:20:39 | 只看该作者
在线执勤。
GMT+8, 2026-11-4 09:24 , Processed in 0.025742 second(s), 18 queries , Gzip On.
