查看: 747|回复: 6
皮料细区分(1/2)
发表于 2013-3-3 14:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摸:即用手触摸皮革表面,如有滑爽、柔软、丰满、弹性的感觉就是真皮;一般人造、合成革面发涩、死板、柔软性差。
看:真皮表面有较清晰的毛孔、花纹,黄牛皮有较匀称的细毛孔,牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔,山羊皮有鱼鳞状的毛孔。
嗅:凡是真皮都有皮革的气味;而人造革都具有刺激性较强的塑料气味。
烧:从真皮革和人造革背面撕下一点纤维,点燃后,凡发出刺鼻的气味、结成疙瘩的是人造革;凡是发出毛发气味、不结硬疙瘩的是真皮。
扣:用指甲抠皮,如果回复很快且没有痕迹。
真皮要经过多重提炼的,所以价钱方面贵,穿着相当舒适,而久不会臭,而人造皮那种,由于材料比较多,工序较少,一般机器打成,很容易烂,如果热天穿着,真如拖着一块泥巴走,且很臭
所以要买皮鞋,一定得选购真皮。
众所周知。皮带分真皮和仿皮。但大部分人还是分辨不出什么是真皮?什么是仿皮?
看了太多的关于真皮,仿皮的介绍的文章,一般都是说。用鼻子闻,用手去摸,这些说法还是都很抽象。看了之后还是有点磨棱两可难以确定,还有的说用火机去烧,个人觉得都不是很现实。下面我给大家介绍一种最简单直观。最实际的方法,希望对大家有所帮助。
真皮就是将动物的表皮剥下来后经过化学处理后制成的,而假皮(主要是PU。PVC)是用化纤布料经过化学处理制成的,两者的区别在于原材料的不一样,但因后段的处理方法类似,造成表面效果很接近而不易分辨,判断皮带或者皮包.钱包等皮质的东西是否为真皮最关键的就是从皮的侧面去观察看皮中的填充物是否有纤维.还是纱线或者绒底,填充物为纤维的就是真皮。看见纱线或者绒底的就是仿皮了,下面以皮带的侧面为例。
(图1)
(图2)
从(图1)中我们可以清晰的看见覆膜层下的纤维组织,
在(图2)中我们可以清晰的看见纱线,中间的填充物象碎纸的为再生皮。是典型的仿皮皮带。
一、真皮
泛指各种动物的皮,其共同点属于多孔性物料质,具有通气性,但容易受潮。时下用的真皮材料主要有牛皮、猪皮、羊皮、鳄鱼皮、鸵鸟皮、马皮。
1、猪皮——因为猪毛穿过皮层直达内层,因此猪皮的透气性和吸湿性比牛皮好。但毛孔粗大,成“品”字型,皮纹粗糙,不如牛皮美观,需要加工后才能把缺点改掉。
2、牛皮
①
黄牛皮表皮较薄,且毛不稠密,毛根陷入不深。皮向、脂腺、汗腺不发达,一般常用作鞋、皮包的表面。特点:有猪皮的厚度、弹性足。
②
水牛皮皮毛稀疏,粘面粗糙,有明显的乳头状凸起和皱褶,皮板的质地较枯瘦,面积大而厚重。常用于做鞋和机械轮带,经过加工变软后方可做袋。
3、羊皮
①
山羊皮纤维组织较坚实,柔软弹性好。于黄牛皮相似,但较薄,皮面凹凸纹清晰、?细致、真皮感强。
②
绵羊皮与山羊皮相似,但毛束的脂腺、汗腺较繁多,制成制成品后特别松软,延伸性大,手感像丝绒一样,但强度低,容易烂,只能做皮革服装、手套,不能做鞋面和手袋。
4、马皮——粗看与牛皮相似,但光泽不如牛皮,色泽比较暗,毛孔成椭圆形,皮革松而软,马皮与羊皮皮革较接近。两者之间对比,马皮皮质比羊皮硬,手感较差,光泽不均匀,不会起皱,但是比较容易断裂。
 楼主| 发表于 2013-3-3 14:35:58 | 只看该作者
皮料细区分(2/2)
二、经皮面加工的皮革
水染皮、开边猪皮、漆皮、修面皮、压花皮、印花后烙花皮、磨沙皮、反绒皮、再生皮、镭射皮、人造皮。
5、水染皮—指用猪、牛、马、羊、鹿等头层皮漂染各种颜色,并上光加工而成的各种软皮
6、开边珠皮——从脊梁剖成两半,并修去松皱的肚腩和四肢部分的头层或二层的开边牛皮,在其表面贴合各种净色、金属色、莹光珍珠色、幻彩双色或多色的 PVC薄膜加工而成的。
7、漆皮——用头层或二层皮坯喷涂各色化工原料后压光或消光加工而成的皮革
8、修面皮——是较差的头皮坯,表面进行抛光处理,磨去表面的疤痕和血筋痕,用各种流行色皮浆喷涂后,压成粒面或光面效果的皮。
9、压花皮——一般选用修面皮或开边珠皮来压制成各种花纹或图案等。比如,仿鳄鱼纹、蜥蜴纹、鸵鸟皮纹、蟒蛇皮纹、水波纹、美观的树纹、荔枝纹、仿鹿纹等,还有各种条纹、格仔、立体图案或反映各种品牌形象的创意图案等。
10、印花或烙花皮——选料同压花皮一样,只是加工工艺不同,常印刷或烫烙成各种花纹或图案的头层或二层皮
11、磨沙皮——将皮革表面进行抛光处理,并将粒面疤痕或粗糙的纤维磨蚀,露出整齐匀润的皮革纤维组织后再染成各种流行颜色而成的头层或二层皮
12、反绒皮——也叫掠皮,是将皮坯表面打磨成绒状,再染出各种流行颜色而成的头层皮
13、再生皮——将各种动物的废皮及真皮下脚粉碎后,调配化工原料加工制作而成。其表面加工工艺同真皮的修面皮、压花皮一样,其特点是皮张边缘较整齐、利用率高、价格便宜;但皮身一般较厚,强度较差,只适宜制作平价公文箱、拉杆袋、球杆套定型工艺产品和平价皮带,其纵切面纤维组织均匀一致,可辨认出流质物混合纤维的凝固效果。
14、镭射皮——也叫激光皮,引用激光技术在皮革表面蚀刻各种花纹图案的最新皮革品种。
三、革
1、定义:指经过一系列化学、物理加工、鞣制转变成的一种较耐用的物质。
2、分类:
① 人造革
也叫仿皮或胶料,是PVC、PU等人造材料的总称。在四十年代末,涂上聚氯乙烯的制品叫人造革。它是在纺织布基上,由各种不同配方的PVC、PU等发泡或覆膜加工制作而成,可以根据不同强度、耐磨度、耐寒度和色彩、光泽、花纹图案等要求加工制作,具有花色品种繁多、防水性良好、边幅整齐、利用率高和价格相对真皮便宜的特点。但绝大部分的人造革,其手感和弹性无法达到真皮的效果;它的纵切面,可看到细微的气泡孔、布基或表层的薄膜和干巴巴的人造纤维。它是早期一直到现在都极为流行的一类材料,被普遍用来制作各种皮村制品,或部分真皮的配料。
人造革优点是:比重轻、耐酸、耐碱、耐油、耐折、不透水、色泽鲜艳、花纹多,但无透气性,无吸湿性。
② 合成皮
不同于人造革,由一种高分子物质浸制而成的全成纤维层近似天然皮革的纤维结构及透气吸湿的特征。制成各种皮革制品后与真皮相比手感几乎一样,但透气性相比真皮相差一倍左右。真皮摸上去有弹性,柔软,皮纹不规则,手感凉。合成皮摸上去皮纹有规则,有热的感觉。
四、真皮与革的区别
1、真皮的手感柔软,并有弹性,能承受较大的强度和冲击。遇水变软,干后变得特别硬,而且容易烂。
2、合成革表面死板,僵硬,强度低,使用寿命不如真皮长。
五、头层皮与二层皮的区别
1、头层皮是由各种动物原皮直接加工而成,或对较厚皮层的猪、牛、马等动物皮脱毛后横切成上下两层,纤维组织严密的上层部分则加工成各种头层皮。
2、二层皮则为纤维组织较疏松的二层部分,经化学材质喷涂或覆上PVC、PU薄膜加工而成。最有效的区分方法是观察皮的纵切面纤维厚度。
六、护理
1、合成皮革和天然皮的保养和护理
a、不可以放太多东西,否则袋会容易变形和易烂;
b、不可以在烈日下暴晒,否则皮具表面会失去韧度,容易折断;
c、不可以放在潮湿的地方,否则皮革组织容易松脱,走样霉烂;
d、不常用的皮制品需要打蜡,用防潮袋包好存放,并要定期检查;
e、如果表面脏,可用皮具清洁剂后碧丽珠轻檫表面;
f、如表皮刮花后,可用与皮近似颜色的鞋油放在软布上,轻擦刮花位置的表面,待干后再打蜡;
g、避免接触酸碱性的化学物质。
2、人造革的保养护理
由于吸湿性和排湿性能差,所以手袋弄湿后要及时擦干,而且避免在太阳底下暴晒,亦不可放在水里洗擦,如表面有污垢,可用温水加少许稀释的洗洁精轻擦,然后用干布擦干后即可。
3、部分保养护理用品
a、软布?打蜡、清洁
b、海棠粉(三凤海棠) 保护皮具金属扣,只需要用软布抹些海棠粉在金属扣上抹擦,即可令到生锈、色扣焕然一新;
c、WD-40防锈润滑剂 如果皮具锁扣开启不灵,用此剂喷在锁上,防生锈,起润滑作用;
d、全能水 清洁强力的污渍(倒在布上抹擦)
e、皮具蜡?掩盖皮具上被刮花的地方
水剂(乳白色)
海棠蜡
膏状蜡又称锅蜡
f、鞋油(膏状型)用作掩盖被划花之处,近似皮色的鞋油抹在上面,再用补锅蜡轻轻打蜡,可恢复自然,
g、牙膏可作清洁用。
第一、真皮
一、 牛皮
由于牛皮能达到一定的厚度和牢度,所以它非常适合用于皮具手袋及皮带。牛皮的特点是毛孔细小,分布均匀紧密,革面丰满,皮板比其它皮更结实,手感坚实而富有又有弹性。当然现在牛皮不仅用于手袋,而且也广泛用于服饰,皮鞋上。
牛皮主要包括黄牛皮、水牛皮、牦牛皮、犏牛皮。这几种牛皮如何分辨呢?其实也不是很难,现在我告诉各位淘友们它们的特点,只要掌握它们的特点,分辨起来,就很快了。黄牛皮特点:粒面细致,皮层厚、强度高,其丰满性和弹性也较好。其特点是制成品美观、舒适耐久。牦牛皮和犏牛皮的粒面比黄牛要差些,其它性能大体相近;水牛皮表面粗糙、纤维粗松,强度较黄牛皮低,其它性能与黄牛皮接近。
这样最好的牛皮当数黄牛皮,它表面的毛孔呈圆形,较直地伸入革内,毛孔紧密而均匀,排列不规则,好像满天星斗。因为它的毛孔细小,粒面光滑细致,表面层薄,网状层很厚,所以物理机械强度最好。其真皮乳头层若密度变小,强度就会较小,加工中易松面。
先说说黄牛皮的分类:
① 北牛皮:属蒙古牛种,产于内蒙、华北、东北、西北。 其皮板伤残较重。皮毛被粗长,底线多,板质薄,油性小。
② 中牛皮:属华北牛种,产于黄河下游,长江中下游,淮河流域。毛被短细,有光泽,皮板粗状,厚薄均匀,伤残小。鲁西、秦川、南阳牛皮质量最好,最出名。
③ 南牛皮:属华南牛皮,多半产于福建、云南、两广地区。板质细致,张幅小,底板薄,纤维编织紧密,暗伤较多。目前牛皮加工成不同风格的皮还不如猪皮和羊皮的品种多。
牛二层皮,也就是通常所说的牛京皮,是厚皮用片皮机剖层而得,再用化学材料喷或覆上PVC.PU薄膜加工而成。主要是以厚度来确定价格,价格会便宜过头层皮,张幅面没有限制,标准是****尺(SF),工厂收货时,会用胶纸贴,检验是否会掉色。对于深色的牛京皮,一般就算最好的质量,也会有稍稍的掉色,因为这是由在制作过程产生的,稍后我就会谈谈牛皮是如何制做的。所以若是我的客人下深色牛京皮包的单时,我就会提醒他,注意掉色及色差。用于手袋及服饰上一般是牛二层绒面革,它与猪二层的区别是:绒面纤维更粗糙,但没有毛孔。牛二层修饰革主要用于皮具上,它是在牛二层上加工成仿光面或仿旧效果,这种皮在鉴别上有一定的难度。
二、 羊皮
1、 绵羊皮
绵羊皮的特点是皮板轻薄,手感柔软光滑而细腻,毛孔细小,无规则地分部均匀,呈扁圆形。绵羊皮在皮包中是比较上档次的一种皮地原料。现在绵羊皮也打破了传统的风格,而加工成压纹、可洗、印花等好多不同种类的风格。
2、 山羊皮
山羊皮的结构比绵羊皮稍结实,所以拉力强度比绵羊皮好,由于皮表层比绵羊皮厚所以比绵羊皮耐磨。与绵羊皮的区别是,山羊皮粒面层较为粗糙,平滑度也不如绵羊皮,手感比绵羊皮也稍差。山羊皮现在可以做成好多不同风格的皮,可洗仿旧皮,这种皮没有涂层,可以直接放入水中清洗,不脱色并且缩水率很小。
腊膜革,这种皮是在皮的表面滚上一层油腊,这种皮在遇到折叠或压皱时,也会出现一些颜色变浅的折印属正常的。
三、 猪皮
1、 猪光面
普通猪光面是在猪皮表面经过不同制革工艺加工而成,先是在皮的表面上涂浆再上色,普通猪光面表面有光泽,毛孔排列很有规则,一般三个毛孔为一组呈三角形状,根据地区的不同和制革工艺的不同猪光面在品质上也有区别,这里不做详解,品质比较好的猪光面粒面较细,手感柔软。由于皮革工艺的不断改进,现在猪光面可以加工成好多不同品种的皮。
仿旧效果,仿旧效果主要是没有光泽,有些仿旧的皮上还可以有一些暗的图案。
压纹效果,压纹效果是在皮的表面压上条形,血筋纹等;
荔枝纹效果,这种效果有时有点象粗粒面的牛皮效果,但与牛皮又有本质上的区别。荔枝纹的特点是皮比普通光面稍厚而且粒面粗犷。
轻涂效果,这种皮的表面没有涂浆而是直接上不同的颜色,光泽比普通光面稍暗,这种皮手感比普通光面好,而且皮拿在手上有下垂的感觉。第一次上办房看到很多颜色的猪毛皮时,我很奇怪世界上为什么会有五彩的猪呢?后来才知道原来这些猪皮上了色。
水洗效果,水洗效果的光面涂层也薄,与普通光面区别不是很大,其区别是比普通光面手感软。若是不幸,你的包包弄脏了,你可以直接用水清洗包包上的污渍。
擦拭革,这种皮表层和底板的颜色各不相同,在做成成品后可以在其外表用砂纸或其它原料在你所需要的地方进行擦拭,而使你的包包变成另一种更为时尚的风格。
2、 猪头层绒面革
普通头层绒面革是在皮头层的反面经过加工而成的。绒面革的表面有短而细的绒头并且表面有一层方向感特别强的丝光。有时也能看到少部份毛孔。
头层绒面水洗革,这种皮革比普通绒面革手感更好,更富有弹性而且比普通绒面革有垂感。头层绒面修饰革,这种修饰革是皮的正面或者反正进修饰加工的皮革。它可以做成印花、贴膜和油膜等品种。
印花一般是在绒面革光的一面进行加工成不同的花纹。
贴膜是在绒面革有绒的一面贴上一层膜,这种皮有一层特亮的光,是比较时尚的一种皮革,但它的缺点是透气性能不好。
油膜革是在有绒的一面滚上一层由三种油混合而成的一种原料。它可以加工成仿旧效果的油膜革,在遇到折叠或压皱时,会出现一些颜色变浅的折印属正常的。
3、 猪二层绒面革
猪二层绒面革与头层绒面革有本质上的区别,它的绒面比头层绒面稍粗一些,并且能看到猪皮上的三角形毛孔。柔软度和拉力强度远不如头层绒面革,皮的开张也比头层小很多。二层绒面革也可以与头层绒面革一样加工成好多不同种类的修饰革,由于二层绒面地价格更为廉价而不显手袋的档次。所以在出口上我们很少用到这种皮。
发表于 2013-3-3 18:02:56 | 只看该作者
路过看看。。。。
发表于 2013-3-10 09:16:22 | 只看该作者
多谢楼主分享!
发表于 2013-3-11 08:50:09 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2013-3-11 09:03:54 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 20:11:25 | 只看该作者
谢谢分享。。
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.079386 second(s), 18 queries , Gzip On.
