查看: 551|回复: 2
轮毂轴承的检查方法,通常有几点
发表于 2013-1-30 15:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    轮毂轴承的检查
    1、检查轮毂轴承紧度时,首先将汽车受检轮毂一端车轮的车桥架起,用支车凳、掩车木等用具把车安全地架好。
    2、用手转动受检的车轮数圈,看看转动是否平稳,是否有不正常的噪音。如果转动不平稳并有摩擦声,说明制动部分不正常;如果没有噪音,转动不平稳并且时紧时松,说明轴承部分不正常。出现上述不正常现象时应该拆检该轮毂。
    对于小型汽车,检查轮毂盖轴承时,用双手握住轮胎的上下侧,双手来回扳动轮胎,重复做多次。如果正常的话,应没有松旷和阻滞的感觉;如果摇摆有明显松旷的感觉,应拆检轮毂。
    3、制动方面的检查。通常在检查轮毂轴承时,附带检查车轮制动装置,如果轮胎内侧有油迹,很可能是制动分泵或制动油管漏油所引起的,应及时查明原因,予以排除。http://www.hsdmm.com/
发表于 2013-1-30 20:51:04 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 09:55:43 | 只看该作者
回复 2# VICTORLKY 的帖子
这样要给版主扣分的
GMT+8, 2026-12-1 03:35 , Processed in 0.042426 second(s), 19 queries , Gzip On.
