查看: 511|回复: 0
道闸安装调试的注意事项
发表于 2013-1-28 10:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     接线时一定要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常,地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方,红灯长亮时拿走铁板,道闸自动下落则产品正常。
    地感线圈布线时,将地切一10CM深,2X0.8M的方形巢,四个角切成45度斜角,将地感线圈(1平方毫米)一圈圈放入,共放6-8层,线圈每层之间一定要压紧,线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸,且距离尽量短,接好后用干水泥将巢封住。注:地感线圈截面积为0.5-1.5平方毫米的高温铜导线,线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。
    电动伸缩门、道闸、电动门 感应线圈绕好通电后线圈会产生低频振荡。当有金属进入线圈时,磁力线受影响磁场减弱被磁电感应器拾取,产生相应动作。感应线圈的感应强度与线圈的匝数和线圈的形状有很大的关系。线圈匝数太多输入感抗大,造成开路;匝数太少输入感抗小,造成短路。这两种情况会使磁电感应器的工作指示灯快速闪动。一般的匝数是6-8圈。
    道闸调试时将其”上”与”地”短接,闸杆自动上起,则道闸正常。
    读卡器连线用8芯屏蔽线按图纸接,布线时小心不要将线弄破。
    控制器电源为直流12V电压,读卡器电源为14V电压,注意不要弄错。
    地感线圈装在道闸下方,道闸到读卡机距离为3-5米。
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.024100 second(s), 18 queries , Gzip On.
