查看: 497|回复: 0
专家解读几个装修中需要避免的误区
发表于 2013-1-21 14:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家庭装修中,由于材料或者工艺的特殊性,在材料合格、施工规范的情况下,在装饰过程中还可能出现一些问题,可能会影响业主和施工方的关系,不利于施工,因此我们选取了几个具有代表性的问题,供读者参考。
地板 纹理颜色差异属正常
误解:刚买的实木地板和经销商提供的样品看起来不太一样,而且地板板块之间也存在纹理和颜色差异,这是属于商品的质量问题。
专家:实木地板从里到外都是天然的,因此在纹理和颜色上存在一定差异是正常的。担心这个问题的消费者,可以先选择一两块满意的地板作为样品,然后再以此为标准,在合同中约定色差的相关事宜,这样经销商会选择和样品纹理、颜色更为相近的地板,不过价格也可能因此提高30%左右。
误解:铺装的地板有明显缝隙,说明工人技术有问题。
专家:如果室内温度、湿度变化太大,地板体积就会发生膨胀或收缩,在地板板块之间、地板和墙面之间预留一定的缝隙,可以避免地板因膨胀而导致起翘等变形情况。
根据国家相关规定,地板和墙面之间的伸缩缝必须在8-10毫米之间。国家并没有规定板块之间伸缩缝的大小,因为地板材质不同,其膨胀系数就不相同,需要预留的伸缩缝大小也不尽相同。地板密度越大(通常情况下,密度越大的地板越贵),其体积膨胀系数越小,所以预留的伸缩缝就越小。
误解:橱柜台面开裂肯定是材料不合格或者施工不当造成的。
专家:不管橱柜台面是什么材质,都有可能因为材料的热胀冷缩而导致台面接缝处开裂,如果是两种不同的材质结合在一起,开裂的可能性要更大。可以通过在接缝处下面增加一层相同材质的衬板,衬板长度和台面宽度相同,衬板宽度在5厘米左右,这样可以减少开裂的可能性。
误解:墙面开裂肯定是施工不当或材料不合格造成的。
专家:施工不当固然是造成墙面开裂的原因之一,但是墙面开裂也有可能是其他原因造成的。建筑物本身变形,如建筑地基下沉;室内温湿度变化太大,都会造成墙面(体)开裂的现象,预防的最好办法就是在刷漆前贴层牛皮纸或者网格布,减少墙面开裂的可能性。
误解:商家为了多挣钱就在柜门四周加金属框架。
专家:一般情况下,柜门只有一边和柜体连接,相对来说,柜门处在自由状态,受到外力的牵制小,木制柜门变形的系数大,因此在一些大型木制柜门四周加金属框架,以减少其变形的可能性,是有必要的。
当木制柜门的高(长)度超过200厘米,或者宽度超过50厘米,建议对木制柜门进行加固处理,以减少其变形的可能性,也可以在柜门门板之间加钢衬,但是如果钢衬太薄,起到的作用就不大,因此最好的办法还是在柜门四周增加金属框架,不过柜门价格要翻一倍左右。
误解:现场手工制作的木制门扇出现开启不便、关闭不严、饰面k>板材开裂、钉帽外露等问题,要么是材料质量不合格造成的,要么是施工不当造成的。
专家:这些问题主要是因为木制材料体积发生变化造成,室内湿、温度、通风和光照情况是重要的影响因素。在施工时,可以先将木料放置在室内一段时间,使其适应新的环境后再施工,同时在日常生活中也要注意控制室内的温、湿度。
http://www.bailigongw.com
GMT+8, 2026-11-30 14:46 , Processed in 0.026982 second(s), 19 queries , Gzip On.
