查看: 1496|回复: 13
【贺岁装机 深度巨献】深度至尊GHOST_WIN7_SP1旗舰装机版V2012.12
发表于 2013-1-15 19:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深度至尊GHOST WIN7 SP1 旗舰装机版 V2012.12
概述
本系统采用 MSDN 发行的Windows7_SP1_ULTIMATE_X86正式原版镜像做母盘,可通过微软验证,可在线更新,请放心使用。
WIN7本身已经可以很好的支持新硬件安装,此版还额外集成了天空的SkyIAR_v2.0驱动,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。
本系统适用于笔记本、品牌机,也支持组装兼容机,安装后自动激活可供品牌机专卖店及普通用户安装使用,系统安装简便快速,10分钟内即可安装完成
注:光盘经过检测安全无毒,PE中的部分破解软件可能会被个别杀毒软件误报,请放心使用。
系统说明
    1、基于MSDN发布的Windows7_SP1_ULTIMATE_X86正式原版镜像制作其它国家语言已经删除,只保留繁体中文,简体中文,韩语及日语;
    2、集成必须的Adobe Flash Player V11.5.500.135最新补丁,使用上网视频两无忧;
    3、主题已经破解,可以使用任何主题包,并增加精美高清壁纸;
    4、修正了声卡不能直接安装的问题;
    5、更新系统补丁至2012年12月20日;
    6、系统已经激活,如果发现未激活请自行激活;
    7、系统经过适当精简,保证运行顺畅;
    8、系统已集成第三方驱动包,保证绝大部分新增硬件能驱动上;
    9、Office2003 SP3增加了Office2007文件支持功能,在2003版本能完美打开2007版的文件;
    10、集成VB、VC++ 2005\2008\2010\2012运行库支持文件,确保绿色软件均能正常运行
软件安装如下:
├─(默认安装)
│ ├─ Office2003 SP3增强版(完整三大组件功能,并增加了打开Office2007文件支持功能)
│ ├─ 迅雷7.2.11.3788_Dmcl版
│ ├─ 腾讯QQ2013官方版
│ ├─ RAR压缩软件4.20正式版
│ ├─ PPS网络电视V2.7.0.1498正式版
│ ├─ 酷狗音乐2012正式版
│ ├─ 暴风影音5.0正式版
│ ├─ 360安全浏览器5.0正式版
│ ├─ 搜狗拼音输入法6.5正式版
│ └─ 极点五笔输入法7.13正式版
│ ├─ 一键GHOST 20121.07.12去广告版
特别说明
  1.如果您是第一次安装Windows7,甚至从未安装使用过Vista的话,请一定要有耐心,因为刚开始可能会有点不习惯或不顺手,接受和熟悉它需要一个过程,如果没有耐心的话再好的系统可能也就此错过;
  2.Windows 7自带的驱动已支持大部分主流硬件,但是仍有一些非主流硬件以及笔记本等品牌机的驱动没有自动装上,这可能是多数新手比较棘手的地方,这里提供两种解决办法:
  (1)用光盘内的驱动人生2012和驱动精灵2012自动更新,其中显卡驱动包一般都较大,可能有数十兆,所以更新时需要等待,请保持耐心;如果使用驱动精灵的话,点“驱动更新”后默认是XP下的,必须再点“显示Vista驱动”才能看到可更新的驱动列表,切记。
  (2)因为Vista下能用的驱动在Win7下都能正常使用,所以如果您装过Vista的话,请用驱动人生或驱动精灵做个备份,安装好Windows 7后恢复即可。
  3.IE设置在新选项卡打开链接,这样就不会出现多窗口了:
  打开IE>工具>Internet选项,点“选项卡”右边的“设置”,建议取消第二行前面的勾,然后把“遇到弹出窗口时”设置成“始终在新选项卡中打开弹出窗口”;
  4.让字体看起来更清晰的设置:
  打开控制面板>外观和个性化>字体,点击“调整Clear Type文本”,然后勾选“启用Clear Type(C)”,然后一路点“下一步”即可。
  5.19宽屏在推荐分辨率1440*900时解决字体小的问题:调节自定义DPI到125或138或150等不要选择“使用xp风格DPI缩放比例”,能解决浏览器和QQ等应用软件字体小的问题。
  控制面板\外观和个性化\个性化,在左侧有个“调整字体大小(DPI)”的选项。
安装方法
  1、用刻录软件,选择映像刻录方式来刻录ISO文件,刻录前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐10X,在BIOS中设置光驱启动,选择第一项即可自动安装到硬盘第一分区,有隐藏分区的品牌机建议手动安装。
  提示:安装前请务必备份好原系统的重要数据。建议提前转移个人资料并备份驱动。
  2、如果要硬盘安装或者PE下安装请用UltraISO虚拟光驱加载镜像文件,运行setup.exe,点击“将GHOST WINDOWS 7安装到硬盘第一分区”即可。
注意事项
  1.第一次进入桌面会弹出“设置网络位置”对话框,请选择“公用网络”,不然可能不能上网,如果您使用路由器上网的话,装好系统就可直接上网了,如果是局域网或ADSL拨号的话,请自行作相关设置;
  2.IE设置在新选项卡打开链接,这样就不会出现多窗口了:
  3.让字体看起来更清晰的设置:
  4.19宽屏在推荐分辨率1440*900时解决字体小的问题:调节自定义DPI到125或138或150等不要选择“使用xp风格DPI缩放比例”,能解决浏览器和QQ等应用软件字体小的问题。
  5.Windows 7自带的驱动已支持大部分主流硬件,但是仍有一些非主流硬件以及笔记本等品牌机的驱动没有自动装上,这可能是多数新手比较棘手的地方,这里提供两种解决办法:
  (1)用光盘内的驱动人生2009和驱动精灵2009B2自动更新,其中显卡驱动包一般都较大,可能有数十兆,所以更新时需要等待,请保持耐心;如果使用驱动精灵的话,点“驱动更新”后默认是XP下的,必须再点“显示Vista驱动”才能看到可更新的驱动列表,切记!
  6.无法运行3D游戏的朋友请把DX更新到最新版即可
免责条款
  本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
2005-2012 深度至尊 风之舞 2012年12月
右键使用迅雷高速下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vY2RuLnl5dXBsb2FkLmNvbS9kb3duLzE2MTY5OS8yMDEzMDEvREVFUElOX0dIT1NUX1dJTjdfU1AxX1YyMDEyXzEyLmlzb1pa
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:22:28 | 只看该作者
收藏备用了!贴子很不错
发表于 2013-1-25 10:32:15 | 只看该作者
贴子很不错,收藏备用了!
发表于 2013-1-29 15:50:27 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏备用了!
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:52:59 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏备用了!
发表于 2013-2-17 10:54:50 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏备用了!
发表于 2013-2-23 20:06:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享!学习了
发表于 2013-3-14 22:53:07 | 只看该作者
顶一个,谢谢分享,学习了!
发表于 2013-4-2 10:38:45 | 只看该作者
支持一下,谢谢楼主分享!
发表于 2013-5-14 13:54:47 | 只看该作者
此贴必火,先占位支持了,谢谢分享
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.068319 second(s), 17 queries , Gzip On.
