查看: 639|回复: 0
BRC认证顾问解说BRC样本管理制度
发表于 2013-1-6 15:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 样本管理程序主要目的为保证公司产品的可追溯性,确保样本留校合理,保存状态良好制定本程序。范围是适用于本公司所有样本的管理。归口公司技术部归口管理本程序。销售部负责客户样本的接收与交接控制。
      BRC样本管理程序细则样本分为两类:成品样本:标准样本与生产样本;以及供应商样本。样本:本公司将客户样本以及设计开发样机定义为标准样本。标准样本一般为客户样本或是送样时的留样。送样时,公司应做两份基本一致的样本,并将其中一只保留 在公司作为留样。生产样本:包括了每批的首样,生产过程中为比对所确定的比对样。生产样本应当经过了检验员的确认并签字认可的封样。供应商样本:般为来料 的确认样本。
       BRC样本的具体保留规定标准样本:一般长期保留,并在最后交付的产品之后保留一个产品生命周期。生产样本:对于长期客户,量大客户一般保留首样或尾样, 保留周期为最后定单交货期后一个生命周期,或按铭牌的有效期,除非客户要求,一般不为每个定单封样。对于一般客户,如无特别要求,不保留生产样本,出现故 障时以同期同型号产品样本为准或依协议。同一样机如生产时间及型号类似,允许用于不同客户封样。
       供应商样本一般按长期保留,有变更时,保留最新样本,原样撤出样本柜且打永久性明显作废标识。作废样本如有永久性标识也可存入于样本柜,共同存放。塑料 件、橡胶件等一般保留时间不超过两年,且尽量每批单独封样或依客户要求。生产样本一般取生产首样或尾样,且应保留正常过程生产的样本,而不能由专人制作样 本。另外生产样本需要使用正常的零部件,不能使用专门的送样而应用大货样。BRC认证客户有要求时,样机保留依客户要求纠纷时的处理:有封样件的确认封样 件的状态,再进行下一步工作。对于无封样件的产品,以分销商处未销售产品共同确认,但应保持外观良好。如双方均无封样,从最终消费者处收集同期同类型产品 进行确认,或依双方约定。
       一般产品由双方共同检测为准,如客户有特殊要求,由双方共同封样并交认可的第三方进行检查。未封样本时,在出现质量事故时,应立即查找相关的产品资料,并 形成产品文件历史文档并单独封存备查。尽量到现场检查,如不能到现场,首先依客户数据为准,按最严格的事故处理,并尽快查找确实数据,以减少不必要的损 失。
      封样的日常管理公司应将标准样本放入样本柜中,列入样本清单及来源、时间,封样人等信息。检验人员为生产封样,并在签字确认后放在现场,其它人员允许使用但 不得混入生产线,且应保持现场样的完整。整机等样本应按正常使用要求定期维护保养,非授权人员不得拆卸。客户样机使用中损坏,应立即通知客户要求更新,并 保留原样。公司样机损坏应尽量记录损坏原因,外观损伤不需重新封样,否则应更新并保留原样。
GMT+8, 2026-11-5 18:40 , Processed in 0.179064 second(s), 19 queries , Gzip On.
