查看: 490|回复: 1
预示门窗环保节能型产品,将成为未来发展的方向
发表于 2012-12-29 10:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着建设资源节约型社会目标的确定,国家对木门节能的要求越来越高,并相继出台了相关的政策、法规等做了明确的规定。自国家颁布了我国第一部节约能源的国家法律《节约能源法》开始,之后陆续颁布了多项建筑节能的设计标准和技术规范。所有这些标准、规范的出台都预示着环保节能型产品将成为未来发展的方向。
        由于大家对木门环保性能的关注,加上实木门在环保方面更具优势,因而很多人倾向于选择实木卫生间门。因为实木门是天然木材经烘干、加工后形成的,它可以调节室内空气湿度,可吸潮,降噪音,具有天然的亲和力。在室内铺装,不仅健康环保,还能彰显整个住宅的尊贵品质。
        不管使用哪种材料,该材料必须符合国家的强制性检测(只要是甲醛、苯等的指标检测),只有符合国家标准的材料才可以使用。但是我们在使用过程中也发现一个问题,即:每一种原料都符合国家标准,加工后的产品却出现甲醛超标的现象。
        经过仔细的分析对比后发现,如果各种原材料的检测结果与国家的达标极限值最接近时,这样的原材料组合后,其甲醛含量有可能会超过国家的产品检测标准;如果各种原材料的检测结果远远小于国家的达标极限值时,这样的原材料组合后,其甲醛含量就不会超过国家的产品检测标准;
        为此,
吊趟门生产企业所选择使用的原材料是决定该厂家生产的产品是否环保的关键。有的企业为了降低成本,选择小厂家生产加工的原料,最终导致产品不能符合环保的要求,客户无法使用。反之,所加工生产的产品客户可以放心使用。
        另外,国家对于木门类产品也有检验标准,由国家建筑材料测试中心负责检测(国家性的权威检测机构),检测项目包括:尺寸偏差、形位公差(包括弯曲度、扭曲度、对角线)、木材含水率、表面胶合强度、顺纹抗剪强度、浸渍剥离试验、整体强度(撞击)、甲醛释放量、重金属含量(包括:可溶性汞、可溶性镉、可溶性铅、可溶性铬)等项目。
        消费者的家居需求日益个性化、健康化、品质化,越来越多的消费者开始转型关注以实木门为重点的实木产品。由于木材资源尤其是优质木材的稀缺,好的实木制品弥足珍贵。今后,当实木越来越少、供少于求的时候,实木便会越来越高端,最终必然转变为奢侈品。同时,人们对健康生活的重视,也使得实木门环保性更受重视。
发表于 2012-12-29 10:46:47 | 只看该作者
捞分走人
GMT+8, 2026-10-17 03:13 , Processed in 0.054216 second(s), 18 queries , Gzip On.
