查看: 586|回复: 3
铝单板和盒式铝板的性能优异等优点比较
发表于 2012-12-28 10:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       盒式蜂窝铝板最大板面可以做到1500mm×4500mm,而对于客户来说因为板本身为复合材料,内部的铝制蜂窝为板本身承受自己身重量提供了保证,使得板本身不需要加任何的加强筋。可是普通铝单板在宽度大于1m或长度大于2m的时候就必须在板背后加入加劲肋。
       加劲肋需要焊接在板的背面,因为加劲肋与板本身的热膨胀系数不相同,若干次的冷热变化后,板的正面会出现凹凸不平的现象。且这种现象通常在项目完工后的半后到一年就开始出现。
铝单板属于单层产品,加工相对简单,造型能力强,但精度较差;蜂窝板为复合产品,加工速度和能力较弱,但精度有保障。
       盒式蜂窝铝板所采用的是扣盖系统,有胶缝外露和隐胶缝两种系统可供选择,系统充分考虑热胀冷缩对板面本身的影响,板面的四个方向都可以自由伸缩,有效避免了温度应力对板面平整度的影响。
普通单层铝单板只有胶缝外露系统,且安装都是用安装码固定在龙骨上,没有合适空间释放温度应力,导致板面容易发生翘曲。
   蜂窝板为复合型板材,具有质量轻,强度高,平整度好,板面大,安装简便,易维护,环保性好,可重复利用,抗热胀冷缩性能优异等优点。
       铝单板为普通非复合板材,与蜂窝板相比,不具有上述优点,但相比而言,造价上3MM厚的铝单板一般要比25MM蜂窝板低15~20%。因为自重和成型的原因,建筑上比较少用到4MM厚的铝单板,而这种厚度的铝单板的造价与蜂窝板产品相差仅在5%左右。
发表于 2012-12-28 12:17:37 | 只看该作者
路过
发表于 2012-12-28 12:54:42 | 只看该作者
详细
发表于 2012-12-28 15:24:04 | 只看该作者
路过。。。
GMT+8, 2026-12-1 07:36 , Processed in 0.025625 second(s), 18 queries , Gzip On.
