查看: 1239|回复: 7
我所接触的部分杂货现将中英文名称比对如下(二)
发表于 2012-12-13 11:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
81, electricity  [,ɪlek'trɪsɪtɪ; ,el-; ,iːl-]
n. 电力;电流;强烈的紧张情绪
82, plastic grip
电木夹子,塑料夹子
83, fench
Fench: 管逢泉
84, door handle
门把手
85, outlet  ['aʊtlet]
n. 出口,排放孔;[电] 电源插座;销路;发泄的方法;批发商店
86, distributor  [dɪ'strɪbjʊtə]
n. 经销商;[电] 分配器;分配者;散布者;[电] 配电盘
87, shower  ['ʃaʊə]
n. 淋浴;(倾泻般出现的)一阵,一大批;阵雨
vt. 大量地给予;把……弄湿
vi. 淋浴;下阵雨
88, shower curtain
浴帘;浴盆帘
89, curtain  ['kɜːt(ə)n]
n. 幕;窗帘
vt. 遮蔽;装上门帘
90, shaver  ['ʃeɪvə]
n. 理发师;电动剃刀
91, mat  [mæt]
n. 垫;垫子;衬边
vt. 缠结;铺席于……上
vi. 纠缠在一起
adj. 无光泽的
92, bottle opener
开瓶器;开瓶刀
93, multimeters
n. 万用表(multimeter的复数)
94, multimeter  [mʌl'timitə]
n. [电] 万用表
95, nylon cable tie
Nylon Cable tie: 尼龙扎带 | 尼龙扎线带 | 供尼龙扎线带
96, sharpening  ['ʃɑrpn]
n. 加强;削尖;刻石;锐磨
v. 加强;使尖锐;使敏锐(sharpen的ing形式)
adj. 打磨的
97, sharpening stone
磨刀石;油石
98, plastic electrical tape
plastic electrical tape: 塑料粘结带
99, electrical tape
电工胶带;绝缘带
100, ratchet  ['rætʃɪt]
n. 棘轮;棘齿
vt. 安装棘轮于;松脱
101, ratchet wrench
[五金] 棘轮扳手
102, drain  [dreɪn]
vi. 排水;流干
vt. 喝光,耗尽;使流出;排掉水
n. 排水;下水道,排水管;消耗
103, floor drain
地漏;[建] 地面排水管;楼面排水
104, lever  ['liːvə]
n. 杠杆;控制杆
vt. 用杠杆撬动;把…作为杠杆
vi. 用杠杆撬
105, ruler  ['ruːlə]
n. 尺;统治者;[测] 划线板,划线的人
106, roller  ['rəʊlə]
n. [机] 滚筒;[机] 滚轴;辊子;滚转机
107, roller brush
滚筒刷
108, saw frame
锯框
109, frame  [freɪm]
n. 框架;结构;[电影] 画面
vt. 设计;建造;陷害;使…适合
vi. 有成功希望
adj. 有木架的;有构架的
110, brush  [brʌʃ]
n. 刷子;画笔;毛笔;争吵
vt. 刷;画
vi. 刷;擦过;掠过
111, T-bar  ['ti:bɑ:]
n. 丁字铁;丁字架
112, screw  [skruː]
vt. 旋,拧;压榨;强迫
n. 螺旋;螺丝钉;吝啬鬼
vi. 转动,拧
113, driver  ['draɪvə]
n. 驾驶员;驱动程序;起子;传动器
114, carpenter  ['kɑːp(ə)ntə]
n. 木匠,木工
vi. 当木匠,做木匠工作
vt. 制作
115, pincers  ['pɪnsəz]
n. 钳子(pincer的复数);(虾蟹等的)螯
116, set  [set]
n. 集合;一套;布景;装置
vt. 树立;点燃;点缀;
vi. (日,月)落沉;凝固;结果
adj. 固定的;规定的;固执的
117, net  [net]
n. 网;网络;净利;实价
vi. 编网
vt. 得到;净赚;用网捕
adj. 纯粹的;净余的
118, plug  [plʌg]
n. 插头;塞子;栓
vi. 塞住;用插头将与电源接通
vt. 插入;塞住;接插头
119, album  ['ælbəm]
n. 相簿;唱片集;集邮簿;签名纪念册
120, junction  ['dʒʌŋ(k)ʃ(ə)n]
n. 连接,接合;交叉点;接合点
121, junction box
[电] 接线盒;[电] 分线盒
122, gas regulator
节流阀;[化工] 气体调节器
123, gas  [ɡæs]
n. 气体;瓦斯;汽油;毒气
vt. 加油;毒(死)
vi. 加油;放出气体;空谈
124, regulator  ['regjʊleɪtə]
n. 调整者;校准器
125, grip
n. 紧握;柄;支配;握拍方式;拍柄绷带
vt. 紧握;夹紧
vi. 抓住
126, feeder  ['fiːdə]
n. 支线;喂食器;奶瓶;饲养员;支流
127, circuit  ['sɜːkɪt]
n. [电子] 电路,回路;巡回;一圈;环道
vi. 环行
vt. 绕回…环行
128, breaker  ['breɪkə]
n. [电] 断路器;打破者;碎浪
129, current  ['kʌr(ə)nt]
adj. 现在的;流通的,通用的;最近的;草写的
n. (水,气,电)流;趋势;涌流
130, current transformer
n. 电流变换器
131, transformer  [træns'fɔːmə; trɑːns-; -nz-]
n. [电] 变压器;促使变化的人
132, voltage  ['vəʊltɪdʒ; 'vɒltɪdʒ]
n. [电] 电压
133, voltage meter
[电] 电压表;伏特表;差动式伏特计
134, meter  ['mitɚ]
n. 米;仪表;[计量] 公尺;韵律
vt. 用仪表测量
vi. 用表计量
135, panel  ['pæn(ə)l]
n. 仪表板;嵌板;座谈小组,全体陪审员
vt. 嵌镶板
136, accessories  [æk'sɛsəri]
n. 附件(accessory的复数形式);辅助程序
137, blub  [blʌb]
vi. 哭
n. [建] 灰泡    灯泡
发表于 2012-12-13 14:28:50 | 只看该作者
是从论坛里摘录出来的吧,早就有了。。
发表于 2012-12-13 16:05:25 | 只看该作者
支持
发表于 2012-12-13 21:32:30 | 只看该作者
支持
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:22:08 | 只看该作者
回复 1# long0728 的帖子
不是的呀  是我们公司主要做的产品的名称   我翻译过来的
发表于 2015-3-17 12:11:55 | 只看该作者
好资料,谢谢楼主
发表于 2015-3-25 21:49:00 | 只看该作者
赞,谢谢楼主
发表于 2015-3-28 19:50:29 | 只看该作者
不错不错
GMT+8, 2026-10-26 08:22 , Processed in 0.050811 second(s), 18 queries , Gzip On.
