查看: 751|回复: 2
我所接触的部分杂货现将中英文名称比对如下
发表于 2012-12-12 16:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, wrench set
[机] 成套扳手
2, manicure  ['mænɪkjʊə]
vt. 修剪
n. 修指甲
3, switch  [swɪtʃ]
vt. 转换;用鞭子等抽打
vi. 转换;抽打;[体]换防
n. 开关;转换;鞭子
4, precision  [pri'siʒən]
n. 精度,精密度;精确
adj. 精密的,精确的
5, combination  [kɒmbɪ'neɪʃ(ə)n]
n. 结合;组合;联合;[化学] 化合
6, staples
n. 主要产物,主要原料(staple的复数)
v. 分类,选择(staple的第三人称单数)
7, tableware  ['teɪb(ə)lweə]
n. 餐具
8, glue gun
[木] 喷胶枪
9, glue  [ɡlu:]
vt. 粘合;似胶般固着于
n. 胶;各种胶合物
10, hinge  [hɪn(d)ʒ]
n. 铰链;枢纽;关键
vt. 给…安装铰链
vi. 依…而转移
11, screwdriver  ['skruːdraɪvə]
n. 螺丝刀
12, plastic wire
[塑料] 塑料线;合成纤维网,塑料网
13, doorbell  ['dɔːbel]
n. 门铃
14, manicure set
美甲套装;修指甲具
15, watercolor pen
watercolor pen: 水彩笔
16, hammer  ['hæmə]
vi. 锤击;敲打;重复
n. 铁锤;链球;[解剖] 锤骨;音锤
vt. 锤击;锤打
17, socket  ['sɒkɪt]
n. 插座;窝,穴;牙槽
vt. 给…配插座
18, polyester silk
Polyester Silk: 系列丝
19, polyester  [,pɔli'estə]
n. [化]聚酯
20, silk  [silk]
n. 丝绸;蚕丝;丝织物
adj. 丝的;丝绸的;丝制的
vi. (玉米)处于长须的阶段中
21, latex gloves
手套;医用手套
22, latex  ['leiteks]
n. 乳胶;乳液
23, gloves  [glʌvz]
n. 手套(glove的复数)
v. 给…戴手套(glove的三单形式)
24, aviation  [eɪvɪ'eɪʃ(ə)n]
n. 航空;飞行术;飞机制造业
25, forceps  ['fɔːseps; -sɪps]
n. [医] 钳子;医用镊子
26, needle  ['niːd(ə)l]
n. 针;指针;刺激;针状物
vi. 缝纫;做针线
vt. 刺激;用针缝
27, needle set
28, file  [faɪl]
n. 文件;档案;文件夹;锉刀
vt. 提出;锉;琢磨;把…归档
vi. 列队行进;用锉刀锉
29, padlock  ['pədlɔk]
n. 挂锁;关闭;禁止进入
vt. 用挂锁锁上;关闭
30, pliers  ['plaiəz]
n. 钳子;老虎钳(plier的复数形式)
31, paint brush
漆刷,涂漆刷,[涂料] 油漆刷
32, wrench  [ren(t)ʃ]
n. 扳手,扳钳;扭伤;痛苦;歪曲;猛扭
vt. 扭伤;猛扭;曲解;折磨
vi. 扭伤;猛扭;猛绞
33, measuring  ['mɛʒrɪŋ]
n. 测量;衡量
v. 测量(measure的ing形式)
adj. 测量用的
34, hex key wrench
Hex Key Wrench: 内六角扳手 | 六角扳手
35, diamond  ['daiəmənd]
n. 钻石,金刚石;菱形;方块牌
adj. 菱形的;金刚钻的
36, cutter  ['kʌtə]
n. 刀具,切割机;切割者;裁剪者
37, cutter blade
刀片;切割机刀片;切削刀
38, blades  [bled]
n. 刀片(blade的复数);刀刃;扁叉
39, utility  [juː'tɪlɪtɪ]
n. 实用;效用;公共设施;功用
adj. 实用的;通用的;有多种用途的
40, utility knife
utility knife: 美工刀 | 划刀 | 透明美工刀
41, spray  [sprei]
n. 喷雾;喷雾器;水沫
vt. 喷射
vi. 喷
42, spray gun
喷枪;喷漆枪
43, electrical iron
ELECTRICAL IRON: 电熨斗
44, electrical  [i'lektrikəl]
adj. 有关电的;电气科学的
45, scissor  ['sɪzə]
vt. 用剪刀剪;删去
n. 剪刀
46, extension  [ɪk'stenʃ(ə)n; ek-]
n. 延长;延期;扩大;伸展;电话分机
47, extension cord
延长线;分机线绳
48, energy  ['enədʒɪ]
n. [物] 能量;精力;活力;精神
49, energy saving lamp
energy saving lamp: 节能灯 | 推广节能灯 | 购买节能灯
50, adhesive  [əd'hiːsɪv; -zɪv]
n. 粘合剂;胶黏剂
adj. 粘着的;带粘性的
51, adhesive tape
胶布
52, spring  [sprɪŋ]
n. 春天;弹簧;泉水;活力;跳跃
adj. 春天的
vi. 生长;涌出;跃出;裂开
vt. 使跳起;使爆炸;突然提出;使弹开
53, spring balance
弹簧秤
54, balance  ['bæl(ə)ns]
n. 平衡;余额;匀称
vt. 使平衡;结算;使相称
vi. 保持平衡;相称;抵销
55, pearly  ['pɜːlɪ]
adj. 珍贵的;珍珠似的;生产珍珠的;用珍珠装饰的
56, pump  [pʌmp]
vt. 打气;用抽水机抽…
n. 泵,抽水机;打气筒
vi. 抽水
57, lamp  [læmp]
n. 灯;照射器
vt. 照亮
vi. 发亮
58, lamp holder
n. [电] 灯座
59, level  ['lev(ə)l]
n. 水平;标准;水平面
adj. 水平的;平坦的;同高的
vi. 瞄准;拉平;变得平坦
vt. 使同等;对准;弄平
60, reler
61, table ware
餐具
62, acrylic  [ə'krɪlɪk]
adj. 丙烯酸的
63, grinding  ['ɡraɪndɪŋ]
adj. 磨的;刺耳的;令人难以忍受的
64, grinding wheel
磨轮,砂轮
65, painting brush
画笔;油画毛笔
66, bandage  ['bændidʒ]
n. 绷带
vt. 用绷带包扎
67, ground mat
Ground mat: 地垫
68, multi tester
MULTI TESTER: 万能表
69, multi  ['mʌlti]
pref. 多
70, tester  ['testə]
n. 天盖;检验器;试验员
71, hand saw
手锯
72, saw  [sɔː]
vt. 锯;锯成;锯开
vi. 锯;用锯;将某物锯成小块
n. 锯子;谚语
v. see的过去式
73, washing bag
Washing bag: 洗衣袋
74, cord  [kɔːd]
n. 绳索;束缚
vt. 用绳子捆绑
75, eraser  [i'reizə]
n. 擦除器;清除器
76, thread seal tape
77, seal tape
Seal Tape: 热封
78, tape  [teɪp]
n. 胶带;磁带;带子;卷尺
vt. 录音;用带子捆扎;用胶布把…封住
vi. 用磁带录音
79, seal  [siːl]
n. 密封;印章;海豹;封条;标志
vt. 密封;盖章
vi. 猎海豹
发表于 2012-12-12 19:51:05 | 只看该作者
多谢楼主
发表于 2012-12-13 00:16:41 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-10-26 12:40 , Processed in 0.028700 second(s), 19 queries , Gzip On.
