查看: 934|回复: 4
关于液晶显示板/器/屏的hs编码
发表于 2012-12-12 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛有朋友提问:15"液晶显示器(医疗设备用)究竟归那个hs编码:8531200000或8528591090或9013803090?三个hs编码归类有何区别?
 先说9013803090,它是指液晶显示板,只可以看作是显示器的上游产品。要是液晶层和上下两层玻璃(或塑料片),无论是否带电气连接件,就可以归入此海关编码。
 8531.2000是有液晶装置的显示板。这里更强调的是一种信号装置,就是简单的数字或符号,可以参考电梯门上显示楼层或升降的面板,还有足球换人时举的大牌子。相对来讲这个商品编码对应的货品价值稍低。
 8528是真正的液晶显示器,学名称之为"监视器".可根据电脑用、接收电视信号等不同用途选用8528项下的不同hs编码,需要留心的是:带有DP(Display Port)接口的显示器,因为比HDMI接口支持更高的分辨率和刷新率,作为和HDMI接口相互竞争的产物、是为了成为下一代多媒体和高清电视信号终端接口标准而设计的,即使尺寸较小,即使同时带有VGA、DVI等显示接口,应将其按其他彩色监视器归入税则号列8528.5910,而不是电脑专用的8528.5110.
  还有一种产品,现在越来越常见,海关在2011年专门公布了相应的归类决定,那就是手机用液晶显示屏。根据编号为Z2011-002的归类决定:由液晶显示玻璃、连接器、FPC、控制与驱动IC、电容器、胶框、LED灯、增光膜、铁框构成,为带背光模组的液晶显示板,是专用于特定型号手机的定制品,不具备通用性,属于手机的专用零件,应归入税则号列8517.7030.要注意的是,如果只是小面积的手机液晶面板,不带驱动IC、电容等,依然归入9013.
发表于 2012-12-12 16:47:27 | 只看该作者
不懂电器的路过
发表于 2012-12-12 19:53:53 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-12-13 08:54:57 | 只看该作者
好专业。
不懂,当学习
发表于 2012-12-13 14:37:00 | 只看该作者
。在线执勤。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 11:42 , Processed in 0.040091 second(s), 19 queries , Gzip On.
