查看: 3323|回复: 22
燈具的幾種可靠性測試
发表于 2007-10-7 14:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人不才,自己總結了一下燈具的幾種可靠性測試要求.
燈具的幾種可靠性測試要求.doc
33.5 KB, 下载次数: 231, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 威望 +10 收起 理由
duke.tangjun + 5 + 10 原创内容
发表于 2007-10-8 15:49:18 | 只看该作者
非常感谢LZ的分享哈。
发表于 2007-10-9 08:53:17 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2007-10-9 10:28:57 | 只看该作者
谢谢楼主,非常实用.
发表于 2007-10-9 15:47:20 | 只看该作者
为了不浪费大家金币-把资料直接粘贴上来了
燈具的可靠性測試
一.燈具跌落測試:
1.測試要求:依燈體的總重量選定測試高度,(有條件的可直接使用跌落測試儀)用卷尺量測,將包裝好的成品置於相應的高度,分10次分別對其一角三稜六面進行測試,測試時應使其垂直下落.測試后對產品進行各項功能測試應完好,表面應無破損及變形現象.
2.測試標準:具體測試高度見下表:
   產品總重                          測試高度
0-9.5kg(0-21lbs)                       30吋(76cm)
9.6-18.6kg(22-41lbs)                   24吋(61cm)
18.7-27.7kg(42-61lbs)                  18吋(45.7cm)
27.8-45.3kg(62-100lbs)                 12吋(30.5cm)
45.4-68.1kg(101-150lbs)                8吋20.3cm)
二:防拉力測試(美規的拉力測試):
1.測試要求:桌立燈用35lbs砝碼吊電線,吊燈用25lbs砝碼吊電線.
  燈體平放於桌面,電線打結,砝碼挂於電線上,吊1分鐘,拆開接線部位,線夾應不被甩開,接線部位移位不得超過1\16英吋(1.6mm),且護線裝置不可脫落損壞..
2.注意事項:
a.方向一定垂直於出線孔.
b持續加載不可用沖擊力.
c.吊重完畢后必須對產品進行耐壓,導通等功能測試.
三:防拉力測試(歐規的拉力測試):
  1.測試要求:電線受拉25次,拉力為所示的拉力數值:
拉時不可猛拉,每次歷時1S,試驗中測定電線的縱向位移,第一次受力時,在距離線夾約20mm的電線上作一標記,在第25次受力時,標記的位移不得超過2mm.
所有導線的總標稱橫截面積S(mm2)        拉力(N)
   S≦1.5                                  60
   1.5<S≦3                                60
   3<S≦5                                 80
   5<S≦8                                 120
備注:  1LBf=4.45N
*可移動式燈具必須加裝線扣,線扣需做拉力測試,線扣應用非金屬材料製成.
四:接地電阻測試:
測試接地端子或接地觸點與各可觸及的金屬件之間的電阻,
美規要求接地電阻不得超過0.1歐姆,歐規要求不得超過0.5歐姆.
五:耐壓測試:
測試要求:測試過程中不得出現火花或擊穿現象.具體測試數值見下表:
絕緣類型                               試驗電壓
                          II類以外的燈具          II類燈具
不同極性的帶電部件之間              2U+1000                2U+1000
通過開關的動作可變為不同極
帶電部位與燈具殼體*之間             2U+1000                4U+3000
II類燈具的基本絕緣                   ---                     2U+1000
II類燈具的補充絕緣                   ---                     2U+2000
注:U為工作電壓,當工作電壓小於或等於50V時,試驗電壓為500V,而不是  (2U+1000)V.
* 殼體包括可觸及金屬件,可觸及固定螺釘和與絕緣材料制的可觸及部件(II類燈具的加強絕緣)相連接的金屬箔.
六:泄漏電流:
電源各极的與燈具殼體之間的泄漏電流不得超過以下數值:
所有0類和II類燈具               0.5mA
可移動式I類燈具                  1.0mA
固定式I類燈具
額定輸入小於1KVA                 1.0mA
每1KVA,增加1.0mA,最大值          5.0mA
注: 泄漏電流值超過500 mA表示燈具是廢品!
发表于 2007-10-10 21:38:53 | 只看该作者
原帖由 blue.sky18 于 2007-10-9 15:47 发表
燈具的可靠性測試
一.燈具跌落測試:
1.測試要求:依燈體的總重量選定測試高度,(有條件的可直接使用跌落測試儀)用卷尺量測,將包裝好的成品置於相應的高度,分10次分別對其一角三稜六面進行測試,測試時應使其垂直 ...
发表于 2007-10-19 18:56:53 | 只看该作者
:victory:
发表于 2007-10-20 09:16:53 | 只看该作者
好资料,谢谢楼主!
发表于 2007-10-20 11:27:28 | 只看该作者
要是把依据也一起写出来就更好了.
发表于 2007-11-4 09:52:53 | 只看该作者
还不错!
GMT+8, 2026-11-30 17:51 , Processed in 0.032163 second(s), 23 queries , Gzip On.
