查看: 483|回复: 1
重视洗涤器质量 保障行车安全
发表于 2012-12-4 14:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气渐渐变冷,风沙也随之增多,汽车在室外停放时间过久,就会积累厚厚的一层灰尘。特别是在北方,如果遇上扬沙天气,只要一夜,汽车风窗就会被沙尘覆盖。覆盖在风窗上的沙尘如果不及时清洗,就会影响驾驶员的视线,妨碍行车安全。此时,洗涤器就可发挥功用,清洗风窗上的各种污染物,保证驾驶员视线的清晰,确保行车安全。为了保障市场上的风窗洗涤器质量,国家专门出台了强制性标准GB15085-1994《汽车风窗玻璃刮水器、洗涤器的性能要求和试验方法》来规范洗涤器的技术性能要求。
那么国家标准对汽车风窗洗涤器有何技术要求呢?带着这个问题,笔者走访了国内知名的第三方检测机构PONY谱尼测试,咨询了汽车检测领域的专家。
PONY谱尼测试的专家告诉笔者,汽车风窗洗涤器是将洗涤液喷射到汽车风窗玻璃上的一种装置,通常要与刮水器配合使用,主要用来清洗各种车辆在行驶途中风窗玻璃表面的灰沙、泥浆及不洁物的污染。在冬季,也可用来清除风窗表面的雪和霜,为驾驶人员在行车中提供良好的视野,保证行车安全。汽车风窗洗涤器有手动式、真空式和电动式三种,一般采用电动式。电动洗涤器由储液箱、洗涤电动机、输液软管、喷嘴、控制装置与安装部分等组成。来自储液箱的洗涤液借助电动机中的泵吸压,将其通过输液软管、喷嘴而射向风窗玻璃上,通过刮水器的雨刷来回运动,将风窗玻璃洗涮干净。国家出台的强制性标准对洗涤器的喷射能力、系统强度、冻结强度、耐温性能等都提出了要求,并统一规范了试验方法。
PONY谱尼测试的专家还告诉笔者,我国对汽车风窗洗涤器的性能要求不仅有国家强制性标准,还有汽车行业推荐标准QC/T 246-1997《汽车风窗玻璃电动洗涤器技术条件》。本标准由武汉汽车车身附件研究所负责起草,增加了耐振性、耐久性、耐腐蚀性等要求和试验方法,以保证洗涤器能够安全可靠地运行。
PONY谱尼测试的专家提醒相关企业,在生产过程中要抓好品质管理,同时依托第三方检测机构强大的检测技术实力,积极地进行产品送检,全面保障产品品质安全,方能在市场竞争中立足并获得长远发展。
发表于 2012-12-4 15:27:55 | 只看该作者
路过。。。。
GMT+8, 2026-10-17 01:49 , Processed in 0.028966 second(s), 18 queries , Gzip On.
