查看: 1275|回复: 8
耳机的要点-转载
发表于 2012-11-27 11:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耳机的阻抗
耳机的
阻抗是其交流阻抗的简称,单位为欧姆(Ω)。一般来说,阻抗越小,耳机就越容易出声、越容易驱动。耳机的阻抗是随其所重放的音频信号的频率而改变的,一般耳机阻抗在低频最大,因此对低频的衰减要小于高频的;对大多数耳机而言,增大输出阻抗会使声音更暗更混(此时功放对耳机驱动单元的控制也会变弱),但某些耳机却需要在高阻抗下才更好听。如果耳机声音尖锐刺耳,可以考虑增大耳机插孔的有效输出阻抗;如果耳机声音暗淡浑浊,并且是通过功率放大器驱动的,则可以考虑减小有效输出电阻。
  不同阻抗的耳机主要用于不同的场合,在台式机或功放、VCD、DVD、电视等设备上,常用到的是高阻抗耳机,有些专业耳机阻抗甚至会在200欧姆以上,这是为了与专业机上的耳机插口匹配,此时如果使用低阻抗耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,防止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音。
耳机阻抗的大小
  阻抗就是指耳机本身的的电阻大小,单位是欧姆(Ω)。抗阻越小,耳机越容易驱动,抗阻越大,则越不易驱动。一般的随身听耳机抗阻为16Ω-64Ω。一般耳机阻抗在低频最大,因此对低频的衰减要小于高频的;对大多数耳机而言,增大输出阻抗会使声音更暗更混(此时功放对耳机驱动单元的控制也会变弱),但某些耳机却需要在高阻抗下才更好听。抗阻太大耳机的声音就会听起来有些混,而对于各种便携式随身听,例如CD、MD或MP3,一般会使用低阻抗耳机(通常都在50欧姆以下),这是因为这些低阻抗耳机比较容易驱动,同时还要注意灵敏度要高,对随身听、MP3、MP4、CD来说灵敏度指标更加重要。当然,阻抗越高的耳机搭配输出功率大的音源时声音效果更好。
耳机阻抗的大小和耳机音质也有着密切的联系,阻抗是随频率而变的,耳机的阻抗在低频时较大,高频时较小,所以对大多数耳机而言,增大阻抗会使声音变得更加昏暗。
耳机灵敏度
指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
平时所说的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)中的声压级,1mW的功率是以频率1000Hz时耳机的标准阻抗为依据计算的。灵敏度的单位是dB/mW,另一个不常用的是dB/Vrms,即1Vrms电压施于耳机时所产生的声压级。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB/mW左右或更高。
耳机频响范围
关于频响范围:指耳机能够放送出的频带的宽度,国际电工委员会IEC581-10标准中高保真耳机的频响范围不能小于50Hz到12500Hz之间,优秀耳机的频响宽度可达5Hz-40000Hz左右,而人耳的听觉范围仅在于20Hz-20000Hz左右。
值得注意的是限定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不同的。一般的生产商是以输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,也就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有些产品也就是以-10dB为标准测
量的了。但是实际上是等价于低于正常值1/16以下为标准测量的,因此频响宽度大大的扩宽了。用户在选购时应注意不同品牌耳机的频响宽度可能有不同的测试标准
发表于 2012-11-27 21:49:23 | 只看该作者
thanks for your sharing.
发表于 2012-11-27 21:49:51 | 只看该作者
发表于 2012-12-4 11:18:29 | 只看该作者
回复赚点积分
发表于 2013-4-29 16:36:16 | 只看该作者
不错的资料
发表于 2013-6-14 23:49:41 | 只看该作者
谢谢 转载不错
发表于 2013-7-6 23:10:05 | 只看该作者
henhao
发表于 2013-7-7 08:42:26 | 只看该作者
发表于 2015-9-11 10:25:49 | 只看该作者
赞一个,学习了
GMT+8, 2026-10-17 15:29 , Processed in 0.073995 second(s), 17 queries , Gzip On.
