查看: 828|回复: 4
求IEC 60335 2010版 30.2.3.2的中文翻译
发表于 2012-11-19 23:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有的分享下啊,求解惑
发表于 2012-11-20 08:39:06 | 只看该作者
路过
发表于 2012-11-20 09:23:25 | 只看该作者
piaoguo
参与人数 1金币 -10 威望 -10 收起 理由
hung -10 -10 恶意灌水
发表于 2012-11-20 14:35:03 | 只看该作者
luguo
hung -10 -10 恶意灌水
发表于 2012-11-23 15:21:04 | 只看该作者
回复 1# wandairis 的帖子
30.2 非金属部件不能着火和火灾蔓延.对于一些装饰件没此要求.
相关部件的独立啤塑的样品要经受附录J的燃烧试验.参阅IEC707,釆用水平火焰燃烧法,最大燃烧速率为40MM/MIN.试样为5PCS.
然而对于不能判别材料能通过燃烧试验的,和独立啤塑件不能够抵抗燃烧试验.要进行灼热棒试验,灼热棒的温度达到550度.
30.2.2 对于器具操作时有有人看管的,正常使用时支持电流超过0.5A连接点的绝缘部件要通过灼热棒试验,棒的温度能达到650度,此标准不适用手持器具,手动或脚动开关控制的器具.
30.2.3 对于其它器具,没人看管的,对于支撑正常常使用时过流电流超过0.5A的绝缘部件,要经受住附录L的不良接点测试,如果此测试由于接口设置结构不能进行的,要经受灼热棒850度的测试.
30.2.4 如果部件不能通过以上两点测试,则要对离这些部件50MM的周围部件进行火焰燃烧试验,对于有经受住此测试的屏障隔开的材料可不用此项试验.对于防火等级FV-0或FV-1,不用测试.
不知道上面是不是你想要的呢?
GMT+8, 2026-8-1 10:49 , Processed in 0.131780 second(s), 21 queries , Gzip On.
