查看: 572|回复: 1
让你更明确的选择门窗
发表于 2012-11-17 12:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  铝合金门窗与塑钢门窗的性能对比,学习以后你就大概了解了,选择什么样的门窗也会心里有底。
  一、抗风压强度和水密性能:
  塑钢门窗由于材质强度和钢性低,虽经加入衬刚增强,但其抗风压和水密性能要比铝合金门窗低约二个等级。由企业送检的标准样窗是这样,而施工现场抽样的也是这样。上海市建筑幕墙检测中心对进入工地安装的铝合金门窗和塑钢门窗采用见证取样方式进行“三性能”实测的平均值表明;“除气密性外,塑钢门窗的水密性和抗风压性能均比铝合金门窗的差,这一结果实出意外,但经进一步分析,却正反映了塑钢门窗质量方面的重要问题”。而且,由于塑钢门窗的衬钢并未在其型材内腔角部连接成完整的框架体系,窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低。
  二、气密性能:
  塑钢门窗由于框、扇构件是焊接的,故其气密性应比螺丝连接的铝合金门窗略好一些,但铝合金门窗型材尺寸精度较高,框、扇配合较严密,所以二者还是在一个等级水平上。
  三、保温性能:
  铝合金六窗的保温性能不如塑钢门窗好,但是因为,根据窗的导热系数计算公式k=1/(1/ai+Rw+1/ae)窗的传热系数k值不仅取决于窗体本身的传热阻Rw(窗体本身传热系数的倒数),还取决于窗体。其室内外表面换热系数ai和ae;而又根据另一计算公式k=k框·f+k玻·(1-f),窗的传热系数k值由窗框、扇构件与窗玻璃二部分的k框和k玻组成,直接与窗框扇占整窗面积比f有关,而铝合金窗的框扇占整窗面积比塑钢门窗小10%左右,再者铝门窗框扇型材也不是实心的,且空心铝型材壁厚(实际热桥)比塑料型材壁厚又小40%左右。
  四、采光性能:
  塑钢门窗的采光性能比铝合金门窗差,其框扇构件遮光面积比铝合金门窗大10%左右,视野和装饰效果较差,不利于建筑照明节能降耗。
  五、隔声性能:
  窗的隔声性能主要在于占窗面积80%左右的玻璃的隔声效果。铝合金门窗与塑钢门窗的缝隙密封水平基本一致,其隔声性能也是基本一致.上海市建筑科学研究院对塑钢门窗和铝合金门窗进行了一系列的隔声性能实测及比较实验〈6〉;
卫生间门 5mm厚单玻塑钢门窗隔声量为21~24dB左右;5+12A+5的中空单框双玻塑钢门窗为24~29dB;双玻的隔声量比单玻大5dB左右;塑钢门窗和铝合金门窗“在玻璃厚度、构造相同以及密封状况相类似的起码、情况下,其计权隔声量RW值相近”。
  六、防火性能:
  难燃性的pvc塑料门窗的防火性能相对于可燃的木门窗是比较好,但与非燃烧性的铝合金门窗相比是差的。聚氯乙烯塑料是难燃材料,在火灾作用下,遇到明火后即进行缓慢的燃烧,如离火会自熄。其阻燃的机理就是燃烧时释放出的氯化氢,具有扑捉H、OH、自由基的功能,而变得难燃〈7〉。燃烧时放出HCLCOCO2等有毒气体。
吊趟门烟气的危害是建筑发生火灾时造员重大伤亡事故的主要原因。因此,欧洲有些国家规定公共建筑不得使用pvc门窗,以免造成不必要的伤害。关于门窗的防火性能:钢门窗和铝门窗相对较好,塑料门窗和木门窗相对较差。
     七、关于防雷和静电问题:
  铝合金是良好的导电体,故其作建筑外围结构时,采用有效的接地措施,可以作为避雷设施,并可防止静电现象产生;pvc塑料是不导电的绝缘体,当其用于高层建筑(一类防雷建筑30m以上,二类45m以上,三类60m以上)时无法解决防侧雷击问题。而且,如果未经防静电处理,则用于民用建筑时,静电的吸尘积垢难以清洗,影响外观装饰;对于工业建筑,则不能用于粉尘等易爆车间、电子或电器装配车间及计算机房等。据资料介绍,对塑料的静电消防,可在其表面涂抹含有季胺盐的防静电油剂,能吸附空气中的水份,增加导电率。但目前国内塑料门窗均未经防静电涂料等处理。
  八、装饰性:
  塑料门窗作为建筑外窗,只能以白色为主。因为白色或浅灰色pvc型材耐候性和光照稳定性较好,不易吸热。着色pvc型材耐热、耐候性大大降低,只能适于室内使用。色彩装饰性对建筑艺术效果是至关重要的,塑料门窗单一的白色是一个巨大的缺陷,不能满足丰富多彩的各类建筑外墙装饰需要。相对而言,
卫生间门有粉末喷涂、阳极氧化、电泳涂装、木纹转印处理等多种表面处理技术,其表面颜色选择余地大,有白、绿等多种颜色及木纹、花岗岩等多种表面颜色。
  九、老化问题:
  铝合金型材经久耐用,不存在老化问题,而pvc塑料型材确实会老化。现在我国的塑料门窗基本是采用德国、奥地利的铅盐体系配方,部分企业使用美国的有机锡体系配方。国内的人工加速光老化实验表明:凡含铅盐体系的白色型材,经光老化后易着色而污染,经过1500小时光照射后,颜色显着变黄。铅盐体系价格稍低,但外观颜色和耐久性远不如有机锡稳定体系。有资料显示,德国的塑料门窗在头一年里产品的光滑表面受到风化作用会变得粗糙些,十几年后的对比照片表明pvc型材表面风化的过程。风化层厚至0.3~0.4mm,下面一层聚氯乙烯的分解会停止。高分子pvc树脂在紫外线作用下,大分之链断裂,使材料表面失去光泽,变色粉化,型材的机械性能下降。同类建筑门窗中钢门窗容易生锈、木门窗容易府坏,其使用年限一般都不长。
  十、变形与膨胀问题:
  塑钢门窗易受热变形、遇冷变脆,尺寸及形状移稳定性较差,往往需要利用玻璃的刚性来防止窗框变形。所以,国外都是将塑料窗在工厂内装好玻璃后才出厂,以防保管、运输、安装过程中产生变形。而且安装时在窗框与洞口之间采用发泡塑料填充后固化的弹性体密封。但我国建筑行业施工习惯造成塑钢门窗出厂时不装玻璃,安装时采用水泥砂浆填充窗框与洞口间隙进和密封,“而PVC塑钢门窗框的热膨胀系数过远比钢、铝、水泥大,在昼夜冬夏温差变化达20~700C的情况下,PVC塑钢门窗框会被“挤”得不能自由伸缩而产生变形。
  十一、产品重量:
  塑钢门窗重量比铝合金窗轻。由于塑料型材的拉伸强度是铝型材的1/3,弹性模量是铝材的1/36,因此,塑料型材的截面尺寸和壁厚不得不设计得比铝合金型材的大,,而且还要再在其型材空腔中加增强钢衬,以满足窗的抗风压强度和装配五金附件的需要。我国以欧式窗改进的塑钢门窗,型材壁厚2~2.5mm,型材耗量9~12kg/m2,按钢衬耗量是型材重量的85%计,钢衬的耗量是7.65~10.2kg/m2。所以塑料窗型加钢衬重量已超过铝窗型材重量4.5~7.5kg/m2.另外钢门窗和实木门窗一般都比较笨重。
  十二、生产能耗与使用能耗:
  铝合金门窗和塑钢门窗单位体积型材生产能耗之比是8.8倍,但单位面积用型材的生产能耗之比是2.55倍,对于窗的使用能耗,以冬季保温条件下测得的传热系数比较,只能说是塑钢门窗的采暖保温能耗比铝合金门窗低27~31%。因为夏季窗的传热系数与冬季不同,不能简单地说夏季空调降温能耗效果也是如此。窗的夏季隔热性能与冬季保温性能不相同,不能简单地混为一谈。
  十三、型材模具费用:
  从型材挤压模具开模费用来看,塑窗钢窗是铝合金窗的3倍左右。铝合金门窗产品开发更新换代的经济性和灵活性更比塑钢门窗好。
  十四、产品的性能/价格比:
  铝合金门窗的性能/价格比高于塑钢门窗。国外的铝合金门窗价格是塑钢门窗的1.5倍,即塑钢门窗价格比铝门窗便宜33%。然而,我国的情况却正相反。一般市面上,单玻璃塑钢门窗比铝合金门窗价格高25~33%;中空双玻璃塑钢门窗比铝窗价格高36~44%,当然,这二种类型的塑钢门窗比铝合金门窗的保温性能要好,但是其它性能塑钢门窗却不如铝合金门窗好。中空双玻铝合金门窗比单玻塑钢门窗的价格高约25%左右,然而,前者的保温和隔声及其它性能都好于后者,对于同类结构形式的内平开窗,在铝合金窗隔热型材中空玻璃的保温性能指标(K=2.8)达到塑钢门窗中空双玻窗水平(K=2.7)的情况下,后者的价格还比前者高约24%;然而前者的高强度、高性能、优良的耐腐蚀性(喷涂漆)和装饰效果(金属质感和非金属质感等各种颜色且框、窗型框可室内、外二种色彩)、长久的使用寿命等综合性能远远好于后者。
发表于 2012-11-17 17:57:21 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-17 10:22 , Processed in 0.123081 second(s), 19 queries , Gzip On.
