查看: 1155|回复: 6
服装AQL验货标准
发表于 2007-10-6 15:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服装AQL验货标准/一 .AQL 查检概述
AQL :是英文average quality level 的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。验货的时候根据:批量范围、检查水平、 AQL 值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平 (AQL) 为 2.5 ,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查
二.服装查检的项目
1. 尺寸外形检查:--- 尺寸外形表
1). 关键尺寸点 --- 衣领长(平织)领宽、领围(针织)领展(针织)胸围,袖弄袖开口(长袖),袖长(至袖边),后长(平织)  中心量(针织) / 肩顶量裤,腰,下臀围,前浪,后浪,拉链开,裤脚口,内围 / 裤后中长其它(单件 / 套),垂直的样子,加上上面的 衣、裤尺寸
2). 非关键尺寸点 --- 非关键尺寸点,例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。
2. 疵点检查:对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。
三.评分标准
AQL 是百件衣服内最大的疵点积分数,它是根据抽样检查后,达到合格判定数 Ac( 件 ) ,认为此服装批量 ( 件 ) 平均加工水平为满意。达到不合格判定数 Re( 件 ) ,认为此服装批量 ( 件 ) 平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分:
1). 一般疵点 --- 从订单的组织规格和质量标准出发,它将没有达到产品的表现性能,影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点,一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂,出货前一定要要做 100% 的再检查,检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。
2). 严重疵点 --- 影响成衣的外观、外形。当消费者购买时,看到这类疵点不会再买这件衣服,或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服,消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点??严重疵点。发现一个严重疵点,则判定次件衣服不合格或不可接受。
四.三步检查法(生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查)
1). 生产前检查    这是产前的查看,对特定规格或对公司普通要求核对,第一次会面非常重要,目的是为了同工厂一起建立质量保证系统,是每个部门 有最新的资料(核对),这次检查的重点是:敷料包装商标印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料,在开剪 前明确其内容。
2). 生产时检查      确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品,检查内容:尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装,如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝,要他们重新检查并更正。 附表 2--- 线上检查表
3). 成品检查     一般生产至少 80% 产品已经完成,并包装好等待出口,被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了,工厂需 100% 的责任 , 对这些货原地做 100% 的检查,同时报告给买主最终的返工情况,所有开支与返工相关连而发生的费用,应由工厂负责。最终验货报告确定 :1. 箱麦准确 , 2. 纸箱毛重、尺寸, 3. 货净重, 4. 最终尺寸、颜色搭配情况。 附表 3--- 最终检查表 .
五.检针检验   由于生产过程中管理不善,服装等绗缝制品中往往会有残断针 ( 包括缝针、大头针等 ) 存在。上世纪 80 年代,因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生,这促使??政府以立法形式颁布消费者权益保护法规,以加强对残断针的控制。根据??法规,生产、经销的产品如有残断针存在,其生产者、销售者都将受到重罚,如给消费者造成伤害还要进行赔偿。??服装进口商为避免因残断针造成经济损失,不仅要求生产商在产品出厂前进行检针,还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品,悬挂或加贴检针标志。
六.服装测试检验 1. 需要显示布已做过测试 2. 衣服测试也讲下面做法
1). 由检查者从大货中抽出 2). 与大货相同的,同等质量样品组的衣服做测试 3). 用标准成衣水洗测试方法,由工厂自己做测试
4). 最终实验必须由验货员自己查看,是否有违反规定的设施,如果有的话,应该写上详细的观察报告给客人
附表 1 :疵点列表
1). 成衣外观相关连的疵点 * 疵点影响衣服的 * 在此基础返工的衣服,客户要求重新查看这些衣服原因这些自然特性
* 在此内容与关键疵点结合,一起用布              * 成衣的布颜色超过规格要求范围,或者讲超过对照卡上的允许范围
* 色差的片子 / 线 / 可见的附件,影响成衣外观               * 明显的表面球状 204. 印花缺陷 * 缺色少色 * 色未全部盖住
* 错拼 1/16“* 花型方向不符规格 205. 对条对格错位,当组织结构要求对条对格时错 1/4
* 错位 1/4“ 以上(在门襟或裤子开档处) * 错位 1/8“ 以上,门襟或中心拼块
* 错位 1/8“ 以上,袋和口袋盖 206. 布弓起或斜,两边未对等超过 1/2“ 敷料,  * 断纱,断头(纱),少针导致破洞
* 在布上有永久性的水平,垂直纹路,包括针迹                                     * 油,污,在袖长范围内可见的,相对影响外观
* 对于格子布由于裁剪关系影响外观和缩率(平线在经纬方向表现)
* 有明显的横档,条子,长范围内影响外观 * 在袖长内,针织布见到颜色,有无现象
* 错经,错纬(梭织)敷料,备件                  * 未批准的敷料用入或代替,影响织物的外观,例纸衬等 * 任何特殊敷料备件的少、损坏不能使按原要求使用,例机构不能扣,  拉链不能拉拢,易熔的东西在每件衣服的说明标上未注明
* 任何组织结构反向影响衣着的外表     * 袖反向和扭曲
2). 纽扣    * 纽扣漏掉    * 破,损坏,缺陷,反倒纽扣     * 不符规格要求
3). 纸衬    * 易熔纸衬必须与每件衣服相匹配,不可起泡,起皱   * 有肩衬的衣服,不可把垫伸出下摆的外面
4). 拉链   * 任何功能不全     * 两边的布没有与齿的颜色相匹
* 拉链车的太紧或太松以至拉链凸起和口袋等不平 * 拉链拉开后,衣服不好看
* 拉链边带不平直    * 口袋拉链不够平直,以至鼓起口袋的上半部分    * 铝拉链不可以用
* 拉链的尺寸与长度应该与衣服使用处的长度相配套,或者符合规定的尺寸要求
5) 鸡眼或钩 * 漏了或车错地方           * 钩和鸡眼脱离中心位置,当固定时,固定点不平直或者讲鼓起来
* 新金属附件,钩,鸡眼,贴块,铆钉,铁钮,防锈可干或清洁   * 尺寸要合适,定位要准确和符合规格
6) 皮带   * 颜色不符要求       * 带宽超过规格的 1/4“   * 眼孔的个数未按要求   * 带的顶端针迹不平坦,或起皱
* 少了带盼,或盼头不牢          * 带盼与带尺寸不符,少或多不固定盼   * 带的长度必须与衣服相对应
* 注:中间眼是标准格式          * 有托架的衣服,内部托架不得外露,(下摆)
* 所有金属附件(鸡眼,钩,引带,扣)必须防锈可洗和干洁
7). 洗标写商标        * 洗标写的不够逻辑,或注意事项不够,写上的内容还不够符合所有客户的要求,不准确的纤维成分产地,和 RN 号码,商标的位置没有按要求             * 商标必须全部可见,位置误差 +-1/4“ 0.5 线
8). 钩、铆钉、扣子钩、铆钉、扣子有疵点、损坏、位置不准确或者固定后看上去象损坏一样,穿上去以后看上去不舒服,
9). 车线 * 针每寸 +2/-1 超过要求,或者不符规格不合适           * 针迹的形状,型式,不符要求或不合适,例拷克没有足够牢固
* 车线到头时,(遇到没有连接或转换的)没有打倒回针此至少打 2-3 针
* 修补针迹,两边连接重复不少于 1/2“ 链式针迹必须由包缝针迹包或能包含的链式车 * 缺陷针迹
* 链式针迹,包边,加牢针迹,断掉,少,跳针 * 锁式针迹,每 6“ 的车缝中有一处跳动在关键的部分不允许有一处跳针,断线或剪
* 钮孔跳针、剪断、针迹不牢、不完全牢固,中心位置不对、不够牢、未按要求全部 X 针迹
* 套结长度、位置、宽度、针迹的密度不符要求或漏掉    * 暗数线由于太紧导致扭曲和起皱
* 无规则或不平直针迹,车缝控制不好  * 失控针迹   * 单线不接受 * 线号特殊而影响衣服牢度针迹线路
* 车缝线太紧时当它被处于正常状态下,会引起线和布的破裂,要适当控制纱线的长度车缝线必须放长 30%-35% (详细前面)
* 原始边在针迹外面   * 针迹不牢开口 * 严重扭曲,两边针迹拷拢时,放着不够平直以至裤子不平,裤脚扭曲
* 线头长于 1/2“   * 衣服内可见的挂差线在克夫下面或在下摆 1/2“ 以上 0.5 针迹:
* 断线,外面 1/4“   * 顶针迹,单针和双针没有从头到脚,针对一针 0.5 车缝,拷克
* 所有的车线需对衣服平直,而不可扭曲和歪斜,最多有三个地方不平直
* 车缝打褶处超 1/4 ,内部表现为多针固定,外部车出
10). 成品包装 * 没有烫,折,挂,胶袋,包和搭配不符要求            * 烫的不好包括色差,极光,色变,任何其它疵点
* 尺寸贴纸,价格牌,衣架尺寸没有,没有放好,或不符规格      * 任何包装未符合要求(衣架,袋,纸箱,箱牌)
* 印刷不合适或不符逻辑,包括价格牌,衣架尺寸商标,包装板  * 纸箱内容不符要求成衣主要疵点表
11) 附件     所有未按要求,颜色,规格,外观。例肩带,纸衬,橡筋,拉链,纽扣
12). 结构         * 前下摆不平齐 1/4“       * 内部布在顶端外露 * 各附件,片子连接不平直超 1/4“ 例克夫,袖弄
* 贴块在长度上未对应超过 1/4“          * 贴块形状不良,导致贴上去后在两边鼓起
* 贴块位置不当 * 腰不规则或与对应的部位宽度超过 1/4“ * 松紧之带没有均匀分布        * 左右针迹内外不得超过一般 1/4“ 短装上衣裤子
* 罗纹领,克夫其宽度不得 + >3/16“  * 长袖,下摆,和高领罗纹,其宽度不得超过 1/4“
* 门襟位置不超过 1/4“213. 当拉链拉拢时布未盖住,或拉链开,闭不平直袖子,袖弄疵点
* 袖子的针迹线外露                  * 袖弄下面连接时位置未对齐超 1/4“ * 克夫未平直  * 克夫上袖时位置错位超过 1/4“
* 内上衣,左筒对右筒,左条对右条差异 1/8“ 条小于 1/2” 特殊宽度 1/4“ 条子, 1 1/2” 或更多宽度
* 左右袖长短差异超 1/2“ 领 / 领位,条,克夫   * 领过分鼓起,起皱,扭曲(领顶)
* 领尖不统一,或形状明显不佳    * 领长两边超过 1/8“
* 领内敷料明显不平直,太紧或太松                                         * 领的车迹从顶到下不均匀,内领外露
* 上领后,中心点不对    * 后中心领座未盖住领子                  * 克服不平直,扭曲,或不好看
* 须门襟不平衡,当肩的针迹与前袋对照时超过 1/4“ 袋缺陷
* 口袋水平方面不平衡,中心位置偏离 1/4“ 以上                 * 明显弯曲 503. 口袋布的规格重量不符规定 504. 口袋尺寸不良
* 口盖两角超过口袋 1/8“ * 形状不一,或袋水平,左右方向明显可见歪斜,在袖长方向袋疵点
* 明显带斜,偏离中心线 1/8“ * 带扣位置不准超过 1/4“
* 带形状,颜色不对 * 线颜色没有相对应 * 摆皱或不齐 * 超过 1/4“
* 袖口折边大小不一,歪斜和外观不良 * 下摆折边左右或前后超过 1/2“
* 折边,橡筋,帮带在边,领,袖,脚口,腰开口未对齐超过 1/8“ 纽扣 / 钮孔
* 纽扣太大或太小 * 钮孔毛边,(刀不够快引起) * 位置偏离或不对,导致变形
* 线未对色,或对色不好 * 线的密度与布的特性没有相配
发表于 2007-10-24 11:30:47 | 只看该作者
thank you very much!
发表于 2007-10-24 15:44:19 | 只看该作者
非常好,谢谢
发表于 2007-12-23 16:51:34 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-1-8 21:00:17 | 只看该作者
补充了我的理论知识
发表于 2010-5-12 11:34:18 | 只看该作者
学习了 顶下
发表于 2010-5-20 11:07:49 | 只看该作者
谢谢楼主,很详细
GMT+8, 2026-11-5 07:02 , Processed in 0.312327 second(s), 19 queries , Gzip On.
