查看: 1249|回复: 6
品名、数量、颜色和规格检验
发表于 2007-10-5 20:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查时,要核对出厂标签与实物是否相符,并按购货订单逐一核对,做好记录。
 1.品名、数廿、颜色检查
  材料人库前首先应核对出厂标签上品名、颜色、数量及两头印章等标记是否齐全。然后核对品名、颜色、数量是否与订单上的要求一致。每种面料的颜色和数量是否正确,并核查每一颜色材料是否为用同一缸染料进行染色的,以最大限度地减少色差。
  2.匹长检查
  (1)检查方式上,对筒形包装的材料,如面料或里料宜放在滚筒形量布机械架上检查,这种检查方式的好处是检验完后,材料又恢复为筒形。
  (2)对折叠包装的材料,一般先量两折叠处之间的长度,再数出全匹材料折叠的层数,用两折叠之间的长度X折叠的层数,就可得出其长匹,然后看其匹长是否与标签的长度一致。
  (3)对一些按重量方式作为匹长单位的(一般是针织物),根据其是定重方式(即每匹织物重量一定,一般经编针织物常采用此方式),还是定长方式(即每匹织物长度一定,一般纬编针织物常采用此方式),检查时过秤量,看其重量与标签上标的重量是否一致。必要时还应测其面料的单位面积重量,即每平方米克重(g/m^2)。
  3.幅宽检查
  幅宽的检查可茬检查材料匹长时同时进行,检查材料幅宽时应做好详细记录。对幅宽差值在0.5cm以上者,须在原材料上-标明,并在人库时分档堆放,发料裁剪时应按最小幅宽数发料。若差距达lCm以上者,根据订单中的要求与供货商协调解决。同匹面料中幅宽差距在0.5cm以内的,应注明幅宽差距(如同匹面料中最窄处为90cm,最宽处为90.5cm时,应在面料上写明:90-90.5cm);同匹面料幅宽差为lcm以上者,同时窄宽比在2:1或3:1的情况下,可在宽窄不同处剪断按实际宽度计,并分别标明幅宽和长度。
  幅宽检验评定原则:
  (1)检验一卷布时,对其幅宽至少要在匹头、中间和匹尾各检查一次。如果某卷布的幅宽接近规定的最小幅宽或幅宽不均匀,就要增加对该卷幅宽的检查次数。
  (2)如果一卷布的幅宽少于规定的最低采购幅宽,则该卷将被定为不合格。
  (3)对梭织布,如果幅宽比规定的采购幅宽宽3.3cm,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布来说,即使比规定的幅宽宽6.7Cm,也可以被定为合格。而针织布如果幅宽比规定的采购幅宽宽6.6Cm,该卷将被定为不合格。但是对于弹性针织布来说,即使比规定的幅宽宽lOcm,也可以被定为合格。
  (4)注意布的总体幅宽与可裁剪幅宽的区别。布的总体幅宽是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。可剪裁的布幅宽度是指除去布幅织边和/或定型机针孔、布幅主体上未染印的、末上涂层的或其他末经过处理的表面部分而度量出的宽度。
  4.入库前检查
  材料入库前,首先应检查总数量是否与订单上的数量一样,每种颜色及其数量是否正确,并检查每一颜色材料是否是用同一缸染料染色的,以最大限度地减少色差。
发表于 2007-12-20 13:00:33 | 只看该作者
GOOD
发表于 2008-1-12 19:05:49 | 只看该作者
顶一下
路过踩踩
发表于 2008-1-14 08:35:10 | 只看该作者
顶一下
路过踩踩
发表于 2008-1-14 09:26:40 | 只看该作者
顶!
发表于 2008-6-6 23:54:14 | 只看该作者
发表于 2008-9-3 08:13:59 | 只看该作者
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
GMT+8, 2026-11-4 17:24 , Processed in 0.046631 second(s), 18 queries , Gzip On.
