查看: 1955|回复: 10
有关UL灯具认证时需要注意的要点
发表于 2007-5-4 15:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL作为一家国际性的产品安全测试和认证机构,也是美国产品安全标准的创始者。在美国,UL认证早已深入人心;在中国,UL主要是帮助客户尽快通过UL的认证试验,为客户争取更多的时间和更大的把握来赢取国际订单。  中国是照明电器产品的产销大国,出口的灯具产品主要包括各式台灯、壁灯(荧光灯)、吊灯、各类工艺灯、小夜灯、工作灯、手提灯、节日灯饰等等。然而就UL认证试验而言,这些产品中往往有许多的材料、结构等细节部分被厂家所忽视,而许多厂家因为对UL认证试验要求认识不足以至于在申请其产品的UL认证时手忙脚乱,甚至到了试验阶段时还存在侥幸的心理。当问题暴露出来后,往往又要耗费掉大量的时间甚至给他的国际订单客户留下许多不良的印象。所以,这些弊端应该被重视和解决,以下总结了一些灯具UL认证试验中细节注意事项及主要涉及试验介绍等,拿出来供大家参考,如果存在有不足的地方,欢迎指正。
    自镇流灯(节能灯)根据自镇流灯的检测标准UL1993,主要的试验项目有:
     1.输入参数测量本试验中,节能灯的工作位置是灯头朝上放置的,试验的节能灯样品必须预先能在120V的额定电压下燃点100小时,然后再检测它能不能正常被激活点亮。然后在这些样品上测试输入参数,包括电流、功率和功率因素。判断结果是电流不能大于额定电流的110%,功率不能超过额定功率的110%,根据这些,厂家可以自己预先测试。
     2.重量限制试验
    最大扭矩指节能灯安装后灯头处承受的最大扭矩,一般指节能灯水平安装时,灯头的中心点到节能灯重心所在点的距离长度乘上灯具自身的重量
     3.螺纹灯头的安全性试验  引用UL496/CSA C22.2 No.84-95标准条款中的规定,节能灯的螺纹灯头必须能承受20lbs(89N)的轴向拉力1分钟和承受20lbs-in(2.26Nm)的灯头旋转扭矩试验,灯头不能被转动、移位、拉脱、碎裂等等。在灯头上打钉眼可以实现金属灯头和塑料灯体间的紧密定位和装配,当然还有其它的方法,比如上胶等。但热胀冷缩可能会影响胶的黏附性能。
    4.泄漏电流试验    一般采用荧光灯管的灯具工作时的泄漏电流都要比采用白炽灯的灯具的泄漏电流大,自镇流灯的外壳泄漏电流限值为0.5mA。这是一个综合性的指标,可能跟产品本身的载流部件空间分布情况、外壳空隙的大小等都有关系,0.5mA虽然不是一个很苛刻的指标,但是如果厂家没有把握,还是建议先送样品到有我公司实验室就此指标做一下摸底测试。
    5.正常/异常工作温度试验
    这里包括两个试验:正常工作和异常工作(灯管部件的去激活)。
    节能灯被灯头朝上安装在一个直径为152mm,深度为216mm的筒状安装箱内进行,筒的开口朝下。样品先进行正常工作温度测量,等记录下各被测点的稳定(一般至少需要3小时)温度值后,然后转为异常工作状态直至结束。
    异常工作状态即指去荧光灯管部分的去激活工作状态,具体指将原节能灯上的荧光灯管的一端(一对导线)切断开来接到另一副灯管的一端(一对输入导线)上面,使得两个灯管都只有一端接入节能灯的电路当中。节能灯最好被设计成含有保险丝,以避免这种异常工作状态过长时间地持续,从而引起各温度被测点的温度超限。
    对于灯具UL的认证试验来说,温度试验是个很重要的环节。节能灯内各电子元器件、线路板、外壳塑胶材料、内部导线等都有一定的温度限值,厂家应该选用经过UL认证的各种元器件和塑胶材料,并保证在一定的耐热温度等级上,以保证温度试验能顺利通过。
     6.绝缘耐压试验
    关键在于灯具本身的外壳装配缝隙较小并且各装配配合面有一定的错位的话,便大致就能承受在带电部件与外壳塑料上施加的2500V高压,另外应该保证这些配合面及塑胶料在正常工作时不会融化变形以致应该灯具本身的绝缘性能。
     7.元器件的故障状态试验
    该试验主要考核灯具内各元器件在模拟短开路的故障条件下,灯具是否有产生材料融化,带电体外露,产生火焰等危险及趋向。另外考核线路中保险丝(建议厂家务必在线路中设计包含保险丝)能否正常及时地动作保护。要经受试验的元器件包括电容器、二极管、线圈等。
     8.跌落试验
    样品从0.91m高的地方自由跌落到一块木板上,试验后外壳不能出现裂缝等并依旧能承受住2500V高压的绝缘耐压试验。
     9.模制应力试验
    即将灯具样品放置于一个烘箱内持续7小时烘热。烘箱温度设置为70℃或者是温度试验中测得的外壳塑料的最高温度值在加上10℃,对于节能灯来讲,根据正常温度试验中得到的外壳温度测量值,一般烘箱需要设置的温度都将超过70℃,根据我们实验室的总结应该会在140℃左右。试验后,样品不能出现材料融化,破裂等现象。
    10.外壳机械强度
    需要进行外壳冲击试验,即用一个重0.5kg的冲击球从空中自由跌落冲击器具的外壳,冲击的能量可对应下表,试验后外壳也不应破裂。
发表于 2007-5-7 10:54:22 | 只看该作者
请问高压测试等资料呢!!谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-7 11:30:26 | 只看该作者
UL153
137 介质耐压试验。
137.1 概述
137.1.1 下面137.2描述的试验适用于带有可接触的非弹性金属部件的便携式泛光灯,或者带有低电压电路的便携式泛光灯。符合要求的标准见137.3。
137.2 试验方法
137.2.1 便携式泛光灯必须在下列部件之间适用一分钟1200伏特,40-70赫兹的电压。
a)        在起始线路(包括被连接的部件)和便携式泛光灯的可接触的通电的非弹性金属部件之间,包括那些只在relamping过程中可接触到的部件。
b)        在起来始线路和可接触的金属部件(低电压-最大42.4伏特或更小)之间,包括末端。
137.2.2 试验设备包括一个带有正弦输出的变压器。当变压器的输出小于500伏特-安培,设备中的输出电路应该包括一个伏特表来直接显示试验的电压。如果变压器的输出是500伏特-安培或者更大,试验电压可从起始电路或者三次绕组电路中的电压表中读出,或者用一个有标记的选择开关显示试验电压,或者用一个易见位置的标记显示设备的试验电压有一个单独的试验电压输出。
137.3 试验结果
137.3.1 如果没有出现电击穿,实验结果符合要求。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
wtoqc + 10 你太专业了
发表于 2007-6-4 00:17:56 | 只看该作者
so good,ths
发表于 2007-6-4 11:42:58 | 只看该作者
正需要这些呢。。嘿嘿。。谢谢
发表于 2007-7-15 10:34:08 | 只看该作者
发表于 2007-7-18 00:10:41 | 只看该作者
发表于 2007-7-19 18:48:23 | 只看该作者
论坛人气旺,有这么好的东东
发表于 2007-7-20 09:55:40 | 只看该作者
顶一个
发表于 2009-2-23 18:37:08 | 只看该作者
谢谢了,有时间来学习一下!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-17 09:28 , Processed in 0.033669 second(s), 21 queries , Gzip On.
