查看: 1120|回复: 1
羽绒制品的质量鉴别方法
发表于 2007-10-4 20:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
羽绒制品的鉴别要从绒质、面料、辅料、做工几方面分析。
     绒质:优质羽绒服填充料,全部采用鸭、鹅羽绒,经强力水洗、消毒后,按国家标准应达 到四项指标:
     1 透明度:含绒量50%,应达250度以上;
     含绒量70%,应达300度以上。
     2 残脂率:1 5%以下。
     3 蓬松度:350~400。
     4 含氧值(耗氧指数):10以下。     无杂质,无异味,洁白如雪。含绒量50%的,其中一半是像蒲公英一样的绒朵,另一半是2寸 长的细毛片,内含一定规格、限度的毛梗来支撑绒体,突出蓬松效果。
     劣质羽绒服是羽绒制品厂下脚料粉碎后填充,更有掺入腈纶棉、废纸的,未经消毒,不保暖 ,无蓬松度。用手摸,有时有过粗过硬的梗子,有时是用鸡撕绒或粉碎绒,摸不到一点梗子 ,但用手拍打后会有粉尘状物出现。这种充粉碎绒的衣服洗涤后要结块,不像纯鸭、鹅绒着 水晾晒后,经手拍均匀会重新蓬起。优质品整体外观厚而轻,手感滑润,压下后能很快弹起 ,蓬松度好。劣质品薄而重,用手下压,很难压得很薄,松手后恢复缓慢。还可以用姆指和 食指分别放在羽绒制品两面轻轻搓捻会感到越来越薄,但很难把绒全部搓开,如果一下全能 搓开,并摸到里外两层布,说明含绒率低。如果感到有一层厚物搓不开,则很可能填的是睛 纶棉。
     面料:优质羽绒服面料选用250T以上高密度防绒布、尼龙绸或尼龙纱丁缎,以保证绒毛不外 钻。面料识别一看厚薄,厚者为密;二用手拍,不能有绒毛飞出;三可握住衣服某一部位, 稍稍加力揉搓,无细小绒丝钻出,即可判定面料密度在250T左右,表面处理光亮、滑润 、均匀。劣质面料,穿用跑毛,洗涤后更严重。
     辅料:优质羽绒服用化纤衬,优质尼龙拉链,铜质纽扣,大部有商标标记;劣质品是用纸衬 ,拉链,纽扣均为一般产品。
     做工:优质品缝纳趟数适宜、均匀,不能断线、跳针。针脚精细、整齐,镶、嵌、滚工艺挺 括,舒展,不能扭曲不平。劣质品做工粗糙,针脚疏密不一,如果有较多较长的毛片不断从 针眼处钻出,则属质量问题。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
wxlubin + 5 你很热情
发表于 2008-1-7 09:59:04 | 只看该作者
谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 09:18 , Processed in 0.042310 second(s), 19 queries , Gzip On.
