查看: 2180|回复: 11
成型品质检验项目及标准
发表于 2007-10-4 11:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成型品质检验项目及标准
前段:
1、仔细核对样品鞋(中底、面料、楦头是否与样鞋一致)。
2、左右脚前、后记号点一致(误差±1mm)。
3、中心线要端正偏差只可(±1mm)。
4、鞋口端正,口形大小一致。
5、鞋头按楦头形状,不可有发角。
6、脚背贴楦松紧一致,拉邦的邦角大小均匀,邦角平顺(不可成“波浪状”)。
7、后踵线要垂直,不可呈“S”形状,后包不可发角。
8、凉鞋的中底前端必须与楦头前端对齐。
9、各条带按飞机位和楦头记号顺攀,左右脚松紧一致。带子一定要放入飞机位置槽里,补强带拉平顺不可卷曲,更不可脱落。
10、前后都不可有“鱼嘴状”。
11、严格杜绝破烂不良的鞋子流入中段。
 楼主| 发表于 2007-10-4 14:23:59 | 只看该作者
中段:
1、比对样品鞋,仔细检查(大底、跟、天皮是否与样鞋一致)。
2、大底是否贴歪,(前、后)进出是否一致。
3、压底机是否周边都压致位,鞋子有没有压到痕迹和压变形,不可有前、后踢。
4、缺胶、溢出不可超过(±1mm)。
5、大底与跟是否有烂、掉漆、刮伤。
6、大底边必平顺,不可成波浪状。
7、打磨是否太高,砂边是否盖住。
8、包边底的大底包边不可卷曲。
9、贴底以后鞋子不可摇摆。
10、严谨不良的鞋子流入后段。
 楼主| 发表于 2007-10-4 14:25:30 | 只看该作者
后段:
1、比对样品鞋(中皮、垫心是否正确)。
2、左右脚是否配双(码数、色差、皮纹、长短、高低)
3、定钉以后是否前、后踢及穿钉。
4、中皮是否开胶、溢胶、胶粒。
5、松紧带是否牢固,摸钉是否彻底。
6、内里包风、打皱。
7、鞋面清洁度干净。
8、线头内里修干净。
9、左右脚翘度一致。
 楼主| 发表于 2007-10-4 14:27:45 | 只看该作者
包装组:
1、纸团是否到位(饱满)。
2、撑筷松紧是否恰当。
3、包装的形状是否与楦头形状一样。
4、大底、鞋面清洁是否干净。
5、鞋子是否成双(码数、长短、高矮、色差、亮度)。
6、核对码数与内盒是否一致,内盒的颜色及贴标是否正确。
7、严格杜绝客人不接受的鞋子流入内盒。
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:35:45 | 只看该作者
底部原材料检验标准
一. 大底分对出大底和单片或大底:首先看实物是否和样鞋(色卡)对应,表面不能粗糙,掉漆,划伤,污染等现象,弄清大底材质(一般常用TPR,EVA,PV等)TPR硬度在52-55度.EVA在75-85度之间,PV在72-75度之间.
二. 中底,分密鞋中底和凉鞋中底:核对指令表和订购单是否与实物相待符,弄清中底材质和结构(一般中底板+半插+铁蕊+皮克隆)用跟比试打磨斜后,中底弧底与楦头吻合度,凉鞋中底看飞机片的(皮克隆)贴合有无变形,移位等.
三. 跟天皮分包跟和喷烤漆跟,擦色跟:首先分清跟,天皮的材质,
(一般为ABS+PV)对照是否与指令表,订购单,色卡(及样鞋)相符,试跟与天皮的结合度,跟表面不能凹凸不平,掉漆,划伤,边缘缺口等不良现象,试敲跟的软硬度,有无破损现象.
四. 三合一包跟组底:测试跟与大底片削尾之间的拉力,表面不能有污染损伤,开胶,溢胶,包风等不良现象,看大底表面贴合是否平顺.
五. 中底包边包头及中底全包:首先注意中底包边要抓中底之弧度,包头与包边一般接头在飞机板3m/m之内,表面不能有开胶,溢胶,包风,胶粘,污脏现象,除特殊要求之外,包边条一般上下宽窄一致.
发表于 2007-10-25 01:39:03 | 只看该作者
写得很全,多谢楼主的提供。
发表于 2007-11-24 09:49:16 | 只看该作者
Good Job
发表于 2008-1-7 13:22:51 | 只看该作者
谢谢啊!又详细又实用。。。。。。
发表于 2008-1-12 18:59:34 | 只看该作者
是鞋子啊
不懂!  看了还是了解了点
发表于 2008-2-15 21:47:33 | 只看该作者
学习中  谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 09:27 , Processed in 0.160935 second(s), 17 queries , Gzip On.
