楼主: chubawang
各国标准下载你有吗?
11#
发表于 2012-8-1 13:42:33 | 只看该作者
正常說,在百度應該可以搜出來。
12#
 楼主| 发表于 2012-8-2 14:33:40 | 只看该作者
很少,大部分还要钱呢。
13#
发表于 2012-8-7 09:32:48 | 只看该作者
给你个明细,网上去找吧。以前我专做手工具的。有时间多交流啊。
BS 876 Hand hammer
BS 958 spirit level
BS 1919.1-1993 Hacksaw blades
BS 1919.2-1995 Hacksaw blades
BS 1943 Woodworking chisels and gouges
BS 2470-1973 六角凹头螺钉和套筒扳手规范.英制系列
BS 2559-1994 screwdrivers and__ screwdriver accessories
BS 2945 Axes and hatchets 斧
BS 3159.2-1993 Woodworking saws for hand use tenon saw and dovetail saw
BS 3159-1 hand saw
BS 3159-2 Tenon and devetail saws
BS 4035 Liner measuring instruments 卷尺
BS 7398-1991 Hand hacksaw frames
BS 7586_1992 Specification for combination wrenches
BS EN 13236-2001 Safety requirements for superabrasives
BS EN 13743-2009 砂带产品的安全要求
BS ISO 2351-2-2002 assembly tool for machine operated-screwer driver bit 十字
BS ISO 2351-3-2002 assembly tool for machine operated-screwer driver bit  六角
ISO_2380-2-2004 assembly tool for machine operated-screwer driver bit-general requirement for marking
DIN ISO 9242(1994)建筑工人钳子尺寸和通用标准
ISO 5744(2004E)钳子测试方法 pliers and nipper- test of method
ISO 5745(2004E)平嘴钳。。及测试要求
ISO 5746(2004E) 钢丝钳尺寸及测试要求 engineer's and lines man pliers-dimension and test value
ISO 5748-2004 顶切钳尺寸及测试要求 end cutting pliers-dimension and test value
ISO 5749(2004E) 斜嘴钳尺寸及测试要求diagonal cutting nipper dimension and test value
ISO 8976(2004E) 水泵钳尺寸及测试要求multi slip joint pliers, dimension and test value
ISO 9243(1988E)木工钳尺寸和测试要求
14#
发表于 2012-8-7 15:09:11 | 只看该作者
到安规网上去找找吧
15#
发表于 2012-8-7 15:26:11 | 只看该作者
16#
发表于 2012-8-7 22:10:37 | 只看该作者
我木有,但是我顶起!!!!!!!!!!!!!
17#
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:18:53 | 只看该作者
回复 13# lakezhao 的帖子
谢谢
18#
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:24:45 | 只看该作者
原帖由 chubawang 于 2012-8-2 14:33 发表
很少,大部分还要钱呢。
   是啊,国外的标准大部分都是要钱的。
19#
发表于 2012-12-12 20:45:53 | 只看该作者
路过
参与人数 1威望 -12 收起 理由
hung -12 恶意灌水
20#
发表于 2013-2-23 09:52:04 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2026-11-7 03:29 , Processed in 0.054128 second(s), 20 queries , Gzip On.
