楼主: hung
EMC知识标准大全
21#
 楼主| 发表于 2007-9-24 18:29:20 | 只看该作者
EMC測試指南
EMC測試指南
EMCEMC測試指南.pdf
49.35 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 96, 下载积分: 金币 -1
22#
 楼主| 发表于 2007-9-24 19:00:39 | 只看该作者
EMC知識的培訓
EMC知識的培訓
EMC知識的培訓1.rar
1.31 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 128, 下载积分: 金币 -1
EMC知識的培訓.pdf
52.03 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 93, 下载积分: 金币 -1
23#
发表于 2007-11-23 09:35:52 | 只看该作者
原帖由 zsy1168 于 2007-11-23 08:59 发表
楼主辛苦啦.
呵呵,只是好象这些跟我们做服装的没有什么联系啊
去    验货员论坛 » 纺织品类
論壇吧,那裡有服裝知識.
24#
 楼主| 发表于 2007-12-29 20:47:11 | 只看该作者
原帖由 huangfeifei9999 于 2007-12-21 19:58 发表
但是下不了呀,穷人呀,...
赶快连接 网站推广奖励的简易方法! 关于网站推广奖励 & 金币的获得和使用,你可以很快就会够资格了.
25#
 楼主| 发表于 2007-12-29 20:49:22 | 只看该作者
但是下不了呀,穷人呀,...
参与人数 1金币 +5 威望 +10 收起 理由
hunghe + 5 + 10 你很热情
26#
发表于 2008-2-27 16:47:41 | 只看该作者
EMI快速诊断与对策
摘 要 文章主要介绍EMI快速诊断与对策,指出EMI改进的关键是EMI问题诊断, 解决电磁兼容问题的根本办法,是进行电磁兼容设计。EMI设计核心是紧紧围绕降低骚扰源频率f和减小高频电流环面积两大措施。文章倡导人性化工作态度,作者认为,只要不断的学习和总结,EMC是逐渐“看得见和摸得着”的,是有规可循的。1 Y  S- {( h7 B# H
# H4 b7 C; d  `4 [2 [4 a关键词 认证 EMI 规律 诊断 对策 设计
& E: w* Z& [9 \2 M) |
, X, g; d; K7 u- a0 ]Abstract In this article, EMI fast diagnosis and countermeasure is introduced. EMI diagnosis is the key of
$ Q6 o1 Q; X/ a+ @: ZEMI improvement, EMC design is the fundamentals of solving EMC problem. The core of EMC design is to take two measures-to reduce EMI source frequency and to reduce the acreage of high frequency current loop . Author sparkplug humanistic attitude to EMC,and author think that EMC will come into view and can be found out,a rule shall be there to be useable.
' N+ E4 {6 @' O9 Q6 j- @
8 E3 P: I- V5 E9 z4 BKeywords certification, EMI, rule, diagnosis, countermeasure, design
附件
EMI快速诊断与对策.rar (53.9 KB)
2007-9-18 07:44, 下载次数: 72
27#
发表于 2008-2-27 16:49:59 | 只看该作者
串激电机的电磁兼容
串激电机是含有整流子和电刷的电机,当电刷将相邻的整流片短接的时候,与整流子相连的绕组中有短路电流流过,紧接着电刷很快转入断开状态,在此瞬间将产生火花放电骚扰,这个过程是个重复转换过程,产生的骚扰具有很宽的频带,辐射能量最强的频率通常在10~15KHz范围内。其高频部分可达300MHz以上。对家用电器有强的干扰。
# |! n$ A9 C6 Y9 ^# D& k; z, a5 t
0 [  g  k; \$ ^2 ^对于控制主要从三个大的方面着手:1,在骚扰源处抑制抑制骚扰源;2,减少骚扰源与敏感电路之间的耦合;3,按最小灵敏度要求设计。
/ K7 {9 R  `! C& g8 M0 y1 O
4 L1 o# j$ X- s. [7 M- ?8 R对于电机工程师来讲主要是降低电机的骚扰:+ `0 X$ e/ r6 x+ a. n
% N4 F) n& ?' }
实际上减少串激电机的火花,就是降低了串激电机所产生的电磁骚扰。而电机换向火花产生是个及其复杂的过程,主要存在电磁性、机械、化学三方面的原因,在设计及生产制造过程可以通过如下方法消除和减轻
( R  y, n% k4 @& UA 改变换向位置,这个是我们在设计过程中经常用到的,在刷握固定的情况下采取转子绕组顺电机旋转方向移动1片换向器挂钩。对于一些刚入门的人来说这个就是为什么挂钩位置往往会偏。7 X/ u& L3 G' b- |/ M# @0 \9 ~
B选用合适的电刷装置:电刷采用石磨和电化石磨较宜;刷握用黄铜材料较电木好(目前大部分公司都采用黄铜),且刷握内腔尺寸与电刷尺寸应配合适宜,不可过松;弹簧压力选择在4~5牛顿/平方厘米较合适,且在刷握中活动自加
( S; B! ]$ P3 |! ^C保证加工工艺要求:转子动平衡;转子径向跳动;换向器表面光洁度;转轴与轴承的配合及硬度、油成分、含油量;刷握安装直线度等等,都应该满足高标准。
! h/ R( f+ \5 e  _+ C4 _# J/ p, h# j( S
对于产品工程师来讲主要是抑制传导骚扰:) t4 Q; w2 p/ M4 U: ~
, o% S; z8 a: z. t+ \4 K; V# [
正是由于电机电流的非正规正弦波,导致其骚扰通过电源线向外传导,因此可用滤波方法将骚扰隔离或者降低。最常用的是利用电感和电容多元件组成的滤波器,使电容器面对电源测,电感器面对电机侧。当然对于某些功率的串激电机,也可采用阻容电路进行滤波,其中电阻为压敏电阻
28#
发表于 2008-2-29 17:07:07 | 只看该作者
学了不少,好 难得!我顶顶顶!!!!!!!!!!!
29#
发表于 2008-6-5 20:44:42 | 只看该作者
GLASS基本的验货资料
GLASS 基本的验货资料
GLASS主要分為機壓, 口吹, 烤彎, 手搖等
一. 機壓時主要會產生瑕疵有:
1. 裂紋-----溫度因素,机械調節沖頭和壓制鏈.
2. 變形-----同溫度有關,過火時間長.
3. 氣泡-----料內有雜質或含蘇打粉(鹼)
4. 雜質-----坩堝有雜質.
5. 破損-----包裝時,裁料不夠,溫度因素.
6. 冷斑-----燒成溫度過低;模具溫度過低;產生鱗甲片.
7. 產品變黃-----過火時間長
8. 模線粗----過火時間短.
9. 刮手---過火不良
*  裂紋/變形/破損 均不接受; 氣泡(米粒大小)產品上較少可以接受, 黃豆般大小和小氣泡聚在一起不能接受.
二. 口吹玻璃在成品時會有尺寸, 重量不同
尺寸一般在相差1/8”左右可以接受,在驗貨時須注意其口部是何種處理方式, 以免工厂偷工減料; 主要分為: 聯合風暴/水切口/水切口后再拋光,其中水切口會有刮手現象.
三. 烤彎, 手搖
烤彎玻璃最高不會超過2”, 尺寸方面應注意; 手搖玻璃在尺寸與重量上有差異,一般在1/8”內可以接受,手搖玻璃在底部有一個“療”; 產品易變形
四. GLASS在表面處理應是一大要點.
主要處理為:噴砂; 咬酸; 貼花紙; 電鍍; (水銀電鍍; 真空電鍍); 彩繪; 雕刻; 上釉; 裂紋處理
在表面處理方面應注意其程序及效果.
五    在包裝方面須知
GLASS是易碎品, 在包裝要求中須安全, 一般采用保麗龍, PVC套, 以及內盒(五層)
一般機壓超500克以上物品應入氣泡袋, 入五層內箱;
口吹玻璃一般入保麗龍, 上下天地蓋, 或埋入保麗龍中以确保其安全性.
總的來說, 不同形狀,不同重量的產品, 在包裝中相對有不同處理, 須用試摔証實.
30#
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:51:22 | 只看该作者
EMC基础培训资料
EMC基础培训资料.pdf
EMC基础培训资料.pdf
116.91 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
youke + 3 + 3 精品文章
GMT+8, 2026-11-30 12:31 , Processed in 0.056633 second(s), 24 queries , Gzip On.
